Batterie pour nos Guzzi
Re: Batterie odyssey pc 545
La même chose en mieux ;)
jpd
Re: [Centauro] Batterie Odyssey PC 545
Message par jpd »
Batterie commandé le 11 novembre au soir ,reçu le 13 au matin :P
Impeccable. :D
http://www.power-manutention.fr/Batteri ... -4724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V 10 CENTAURO
Phigen
Message par Phigen »
Au niveau des bornes, comment ça se passe, car sur la photo du site, on ne voit que 2 orifices. Il faut des "adaptateurs", j'imagine.
jpd
Message par jpd »
Non, c'est exactement la même que la spark 500 d'origine guzzi,mais en plus puissant ,et à priori plus fiable...les vis sont fournies avec.
V 10 CENTAURO
Phigen
J'ai un peu cherché sur http://www.odysseybatteries.com/batteries.htm, mais pour ma Calif, les 1200A risquent de faire un peu léger, surtout avec les phares additionnels. La PC680 (1800A) serait-elle suffisante ou faut-il la PC925 recommandée par le site ?
jpd
Message par jpd »
Perso sur la centauro,la batterie est couchée et la taille est petite d’où la nécessité d'une batterie
AGM Puissante...Maintenant sur la calif je pense que tu peux mettre une batterie plus classique et ...moins cher !
Les spécialistes de la calif te répondront surement mieux que moi.
Modifié en dernier par jpd le mer. 19 nov. 2014, 17:41, modifié 2 fois.
V 10 CENTAURO
La Spark est fabriquée par HESA sous licence ENERSYS.
ODYSSEY fait partie du groupe ENERSYS.
Une Spark 500 est donc une copie d'ODYSSEY PC545 sous licence. Les deux ont exactement les mêmes dimensions et les mêmes bornes (même boîtier).
Donc les mêmes batteries ? Pas tout à fait... Il y a 295 g de plus de plomb pur dans une ODYSSEY.
On se souvient que Guzzi a cessé de fournir et de monter des Spark 500 courant 2003, pour les remplacer par des Yuasa YTZ12S qui ne sont pas des gel mais des AGM. http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/18/note-spark/" onclick="window.open(this.href);return false;
Résultat des courses: lorsque ces batterie sont montées couchées (V11, Centauro,...) elles finissent par suinter leur électrolyte... Donc à éviter.
Guzzi est d'ailleurs revenu aux Spark en 2004-2005.
@Phigen
Tout dépend quelle Calif, si c'est une ancienne avec démarreur Bosh ce dernier est gourmand, une PC925 permettra de jouer la sécurité (à un certain prix!). La PC680 tient parfaitement le coup avec celles en Valeo.
Phigen
C'est une Spécial sport de 2001, d'après la Guzzitek, c'est du Valéo. Tu confirmes.
Oui Valeo ;)
dd50saxo
Batterie de Moto Guzzi Griso
Message par dd50saxo »
La batterie de ma Griso vient de rendre l' âme, après 8 ans de service tout de même.!
Il s' agit d' une batterie Yusa 18 A YTX20CH - BS.
Je suis surpris par la grande variété de prix pour ce produit!! (de 90 € à environ 180€ .....)
On parle aussi de batterie gel.
Quelqu' un peut-il me conseiller?
