[1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Joël 11
Message par Joël 11 »
Merci pour l’info Mathieu... il faut donc que je découpe l’excroissance sur la boîte de la Quota...
Tu connais le couple de serrage de l’écrou de la noix..? Je ne l’ai pas trouvé...
Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir...
Big Yeti
Re: [1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Message par Big Yeti »
Les noix d'embrayage je les serre comme je peux, collé au frein filet et en rabattant une dent de la rondelle de sécurité.
Je n'ai jamais trouvé le couple de serrage...
lablame
Message par lablame »
Tu as les couples dans le manuel technique de ta moto ?
Si ça n'est pas dans les couples spécifiques, reporte toi à la ligne des valeurs standards.
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
Big Yeti a écrit : lun. 04 mai 2020, 20:37 Les noix d'embrayage je les serre comme je peux, collé au frein filet et en rabattant une dent de la rondelle de sécurité.
pas mieux !
Big Yeti
C'est un écrou FM qui est utilisé pour serrer la noix d'embrayage, il faut utilisé une clé à ergot pour le serrer, si on cherche à atteindre le couple nominal de serrage en prenant comme référence le diamètre de l'arbre et son pas certainement que les ergots auront dégagés avant d'atteindre le couple nominal.
Donc serrage au feeling collage et languette repliée !
Gilbert
Message par Gilbert »
Sur les V11 c'est des KM5 le couple de serrage est 100 DaN.
Joël 11
Embrayage changé et boîte remontée... Si tout va bien la Corsa devrait refaire quelques tours de roues avant la fin du week-end... Image
davidcorsa
Message par davidcorsa »
Cool 😎
Joël 11
Voilà... il est en place...!!! Image
Pinsol
Message par Pinsol »
Joli travail.Bravo
Bientôt un bon vroum vroum ;)
Pierre JOUVENAL
