[California 1400] La Calif 1400 et son anti-démarrage
Bernard
Re: [California 1400] La Calif 1400 et son anti-démarrage
Message par Bernard »
OK
Merci Master 13 pour cet éclaircissement !
Bernard
Jai vu cette manip et je l'ai essayé.
Cela permet d'éviter la mise en route systématique de l'alarme et de l'enlever l'alarme après chaque pose ou plein .
On la met en route et on l'enlève avec la télécommande chaque fois que l'on le désire.
Manipulation a faire:
Merci lambla pour l'info:
Il m'a fallu le faire 2 fois quand même car la manip est assez longue mais c'est gagné
C'est bien dans la programmation en numéro 8 et ça désactive l'auto activation de l'alarme
Du coup maintenant pour mettre l'alarme je me sert de la télécommande et elle ne m'embête plus a se foutre en route tout seul
Voici la manip:
1 activer l'alarme par la télécommande( pour cela il faut déjà l'arrêter)
2 mettre le contact sur ON dans les 10 secondes, un beep sonne pour confirmation
3 appuyer brièvement 4 fois sur la touche A de la télécommande 4 boop sonnent pour confirmation
5 tourner 8 fois le contact sur ON puis sur OFF en s'arrêtant sur ON (8 fois on-off)
6 appuyer brièvement 2 fois sur la touche A de la télécommande pour désactiver l'auto activation (et 1 fois pour l'activer)
7 tourner le contact sur off et appuyer brièvement sur la touche A de la télécommande pour valider la programmation
Et voila, pas évident a faire mais ca vaut le coup.
jobar85
Message par jobar85 »
bonjour,
à tout hasard, ayant toujours des problèmes de voyants rouges aléatoires avec l'alarme et n'ayant pas eu de connecteur avec la moto pour shunter l'alarme (achat moto occasion) , savez vous où je pourrais en trouver un ?
J'en ai fait la demande chez un concessionnaire moto guzzi , sans résultat, et pas trouvé sur internet...
merci bonne route
jobar85
serait ce cette pièce ?
Master13
Message par Master13 »
Tout à fait, c'est bien le shunt de l'alarme....
Honda 125K5, Yamaha 350YR5, 250RD, FJ1200, FJR1300
Maintenant California 1400 Touring 2013 et HD Road Glide Ultra 2018
jobar85
merci pour la réponse
je vais tenter le shunt avec un fil (pas facile d"avoir la pièce (site us)
jobar85
à priori ce sont ces 2 fils à shunter
voir pj
jobar85
bonjour,
j'ai shunté l'alarme et même problème de voyant rouge avec soit un message service ou un message urgence et ce aléatoirement, je démarre coupe 2 , 3 , voire 4 fois et le problème disparait.
problème de plus en plus fréquent. elle a 58 000 kms et le concess optait pour un b alarme, pas le cas ... :-(
