Régler un Carburateur Dell'Orto
3 et demi de tension
Sfalut à vous
Ma question est simple: Comment régler la vis centrale, avec l'écrou, (dans le cercle) ?
merci
Re: Régler un Carburateur Dell'Orto
C'est la vis de la membrane de la pompe de reprise.
Normalement tu n'as pas à y toucher.
En montant le boisseau par son câble, tu peux voir le jet dans le venturi.
Salut à vous
J'ai un souci récurant sur mes carburateurs que je viens de monter.Ma SPII n'a toujours pas démarrée.
Lorsque j'ouvre le robinet d"essence, elle coule au carburateur gauche, au niveau des cercles rouges.
En faisant monter le flotteur, la fuite s'arrète, et quand je remonte la cuve, ça recommence.
J'ai vérifier la tension du cable du starter,
88x78
Message par 88x78 »
Quand les robinets sont ouverts, si de de l'essence s'échappe hors de la cuve, c'est que le pointeau ne ferme pas.
Si le pointeau est en état et qu'il ne ferme pas c'est que quelque chose empêche le flotteur de le repousser suffisamment.
Peut être que le flotteur frotte sur une des parois de la cuve ...
Peut être que le niveau de cuve n'est pas correctement réglé ...
vroum51
Message par vroum51 »
et moteur en marche l'essence continue de refouler?
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
meci 88x78
Je vais regarder le réglage de l'aiguille,
et vroum 51
Cette moto ne démarre plus depuis 1 an et demi, donc, je ne sais pas.
A quoi sert le petit trou à coté du starter, sur la photo 2 ?
Je pense que l'aiguille n'a rien à voir la dedans...
Comme les copains, niveau de cuve ou bien pointeau qui ferme mal l'arrivée d'essence à la cuve.
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
Ou bien !
Tu déposes les carbus.
Démontage et nettoyage.
Remplacé tout les joints par des neufs !
Test si il y a des fuites sur l'établi.
Parce que les joints de cette génération n'aiment pas le jus de betterave, il y a en a aussi dans le SP98.
A claude et flo
A Scoutindian Les carburateurs sont neufs
88x78
Message par 88x78 »
@ 3 1/2 de tension
De ce que j’ai conclus de tes précédents écrits, c’est que le pointeau est fonctionnel, mais qu’il n’est pas repoussé suffisamment haut par le flotteur pour interrompre le flot d’essence.
En plus d’une cause mécanique empêchant le mouvement libre du flotteur lorsque la cuve est remontée ( comme déjà évoqué ), une autre pourrait être que le flotteur ne flotte pas comme il devrait !!! J’ai plusieurs fois lu ici ou là des posts relatant des problèmes de flotteurs qui se remplissaient d’essence …
Par ailleurs, un flotteur est constitué de deux corps , eux mêmes composés de deux demi-parties cylindriques dont on peut voir la ligne de jonction .
1 / Pourrais-tu nous indiquer si cette ligne est parallèle à la portée de la cuve sur le corps du carburateur , au moment où le flot d’essence s’interrompt quand tu manœuvres le flotteur à la main ?
2/ Pourrais-tu nous indiquer la valeur du réglage de ton niveau de cuve ?
Pour terminer, le petit trou sur le côté du carbu (dont tu as demandé la fonction) permet d’alimenter en air le puits du gicleur de démarrage…
Modifié en dernier par 88x78 le sam. 30 mai 2026, 05:49, modifié 1 fois.
