[V85 TT] Décatalyser
Chris06
Message par Chris06 »
Je pense sérieusement à décatalyser ma V85TT.
Je n'ai pas trouvé de post sur le forum a ce sujet pour une V85.
Quelqu'un a t'il fait cette transformation ?
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto.
GuzGuz
Re: [V85 TT] Décatalyser
Message par GuzGuz »
est-ce que ça ne pose pas un problème lors du contrôle technique :evil: ?
Bonne route et Guzzz 8-)
V85TT Grigio
vroum51
Message par vroum51 »
et autre question d'1 ignare en la matière ça apporte quoi de décatalyser? :geek:
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
AlainR
Message par AlainR »
Bon, je vais passer pour le moralisateur qui emm... tout le monde, mais tant pis, il faut bien que quelqu'un assume ce rôle!
@Chris06 : On peut penser que si personne jusqu'ici n'en a parlé sur ce forum, c'est qu'il y a une bonne raison. Sur d'autres forums, pas forcément consacrés à Moto Guzzi, tu trouvera plein de débats enflammés sur le sujet. Ces débats se terminent souvent en invectives de part et d'autres, ce que ce forum réussit admirablement bien à éviter.
@GuzGuz : Oui, ça pose un énorme problème. Ca t'oblige au minimum à garder toutes les pièces d'origine, et à remettre la moto en état pour le jour du contrôle. Ca t'expose aussi à une grosse amende en cas de contrôle inopiné par les forces de l'ordre. Après, faut reconnaître qu'au vu du peu d'hommes en bleu qu'on croise désormais sur les routes de France, le risque doit être assez faible.
@Vroum51 : Ca apporte essentiellement trois choses:
1) Un bruit que je qualifierai de "différent", pour rester neutre. Chacun appréciera (ou pas) selon sa propre sensibilité.
2) Un peu plus de puissance, en théorie, mais sur une moto moderne, sans une adaptation de la cartographie d'injection, ça reste de la théorie. Et la nouvelle cartographie rend la moto encore plus hors la loi.
3) Beaucoup plus de pollution, mais là aussi, laissons chacun juger de l'importance de ce critère.
Modifié en dernier par AlainR le dim. 20 juil. 2025, 21:06, modifié 1 fois.
vroum51
alainR merci pour ces précisions
capdefra26
Message par capdefra26 »
J'ajouterais que, si on veut juste un moteur qui tourne mieux sans faire plus de bruit et sans polluer beaucoup plus, puisqu'on conserve le catalyseur, il suffit d'installer une cartographie de chez Guareschi qui n'empêche pas le catalyseur de faire son job et c'est réversible en quelques minutes pour réaliser un CT par exemple.
C'est la solution que j'ai choisie car je ne voulais pas supprimer le catalyseur ni faire plus de bruit et pouvoir revenir à la config d'origine très facilement. Ça coûte à peu près le même prix, voire moins qu'une ligne complète avec un Y pour une Euro 5, pour un résultat bien plus efficace en comportement et beaucoup plus tolérable pour le bruit et la pollution.
V85TT Rosso Uluru
fantome
Message par fantome »
Pour appoter de l’eau au moulin ma V85TT de 2020 est décatalisée et a un silencieux Storm + filtre à air DNA, elle a passé le contrôle technique sans problème il y a deux semaines (SAS encore présent pour le moment)
=> bruit 91,4 dB ;
=> polution 0,09% au ralenti et 0,23% accéléré.
Donc pas de problème pour le CT. :D
Aucune surprise, s'agissant d'une euro4 !
La musique ne sera pas forcément la même pour les euro5 et suivantes mais ça, on ne le saura que cette année ou l'an prochain au mieux...
Stef234
Message par Stef234 »
Bonjour à tous.
Pour la carto Guareshi, qui me tente plus que de modifier la ligne d’échappement, en config full origine, ça donne quoi?
Est ce que ça efface le cliquetis qui survient parfois autour de 3000 à chaud en reprise et en montage?
Merci par avance de vos réponses.
La musique des nouvelles motos je pense qu'il faut faire avec ;)
elle n'a plus rien à voir avec "les anciennes".
Les euros 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 - 7 ... avant de tout mettre en électrique :roll:
est-ce que le jeu en vaut la chandelle :?:
Tu veux de la musique, tu te rabats sur une vieille Le Mans, ou California, SP, les T , V11 etc....
et là le CT passera aussi (ou pas :lol: )
