Salut à tous ,
Suite à la dépose du bras oscillant et dépose moteur pour changement d'embrayage,
Je m'aperçois au remontage que le petit circlips d'arrêt du cardan côté queue de boîte c'est volatilisé,
Je n'ai pas réussis à trouver la ref sur les éclatées ,je suis sûrement un peu nul c'est fort possible , mais si quelqu'un à la ref ou équivalent pour le remplacé se serait fort sympathique,.
En vous remerciant
[1200 Stelvio] Référence du circlips d'arrêt du cardan
Re: [1200 Stelvio] Référence du circlips d'arrêt du cardan
Salut je te remercie, j'avais vu celui là mais je n'étais pas sur que ce soit le même diamètre d'arbre,
Merci encore ,bonne journée
Bonjour.
Je crois qu'il y a erreur sur la référence.
il faut un spring ring qui vient dans la rainure de l'arbre arrière du cul de boite.
Sauf que je n'ai jamais trouvé la référence de ce fil ressort ("circlips")
Mais as tu regardé dans le bout de cardan avant si il n'est pas resté dans la gorge interne
https://www-guzzitech-com.translate.goo ... r_pto=wapp
https://wildguzzi-com.translate.goog/fo ... e_vignette
