Rotor : rotation
Stator: statique
Outil de blocage du volant moteur pour gros blocs Moto Guzzi
- 3 et demi de tension
Re: Outil de blocage du volant moteur pour gros blocs Moto Guzzi
la vie, c'est simple et difficile.
- ForumGUZZISTE enflammé
Je peux me tromper mais il se pourrait qu'il y ait quiproquo...
équivaut à un point d'interrogation.
Parce que, au final, on dirait bien que vous êtes d'accord sur ce qui tourne et ce qui ne tourne pas
Donc du coup, il faut logiquement bloquer le rotor plutôt que le stator puisque, par définition et par construction, ce dernier est fixe et solidaire du moteur, donc pourquoi faudrait-il le bloquer ?
Mon interprétation du message d'olivier06 : le
@ 3 et demi de tension : tu as interprété le message d'olivier06 comme une question ou comme une affirmation ?
effectivement, c'est le rotor qu'il faut bloquer. Comme d'hab, je pense à un truc, j'en écris un autre.... Mea Culpa
Je suggérai donc, pour dévisser l'écrou du rotor, de bloquer ce dernier à l'aide d'un démonte filtre à huile, en entourant le rotor d'une bande de cuir ou de caoutchouc.
