[Tricyclecar] Roue arrière et pneu voiture
resonance 94
Bonjour
je souhaite mettre un pneu voiture sur la roue arriere de mon trike.
Par contre il semblerais que la jante moto n'accepterais pas ce montage.
donc quid de refaire rayonné une jante auto sur un moyeu de roue moto ?
combien sa coute ?
des adresses ?
merci de vos reponses
combien sa coute ?
des adresses ?
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: [Triking] Roue arrière et pneu voiture
Tu as quelle jante? Sinon va faire un tour du côté des side-car puisque on met des pneus voiture sur les sides. Mais souvent elles ont un diamètre inférieur.
Un peu loin de chez toi mais ce sont des spécialistes du rayonnage http://www.la-roue-provencale.com/accueil.html
resonance 94
merci de ta reponse.
J'ai appelé il y a un an, mais j'ai eu une fin de non recevoir.
Oui j'ai été voir les sidecariste, j'attend des reponses.
Au pire j'irais voir un fabriquant de side.
La roue de diametre inferieure ne m'arrange pas
certe je vais tirer plus court, ce qui est plutôt mieux vu que le poids de l'ensemble est plus elevé, mais surtout ca va baisser l'arrière, ce qui est un probleme
Déjà que passer un amorto maousse dans les bras arriere est pas evident, si en plus je doit le rallonger ca apporte d'autre contrainte. comme le flambement du ressort donc la nécessité une truc plus gros qui ne passe plus
PS: l'arriere provient d'une Stelvio (bras et roue)
billyguzzi
Tu peux poser la question à Dédé de la boutique italienne. Son side est sur une base griso, donc monobras aussi.
resonance 94
Re: [Tricyclecar] Roue arrière et pneu voiture
Bonjour à tous
Quelques images d'une Guzzoche à "brouette latérale auxilliaire"
montée en pneus de bagnoles.
Images----> https://www.flickr.com/photos/125618686 ... 007124831/" onclick="window.open(this.href);return false;
Baboon
Baboon
