[Petits blocs injectés] Pression d’huile
Re: [Petits blocs injectés] Pression d’huile
Bonjour. 🙄
https://www.stein-dinse.com/es/moto-guz ... b_3KOgDH05
Concernant ces demi coquilles GU19055700, sur l'image que tu as fourni (Guzzitek.org) on voit que la pièce est écrasée fendue.
Serait ce le même problème sur ta moto ?.
Je me demande si cette erreur de montage est d'origine ?.
Et personne ne l'aurait constaté ?. Étrange ! .
À moins que l'AAC a déjà été remplacé ?.
Perso, j'aurais hâte de contrôler l'état de ces pièces.
Quand tout sera remonté correctement avec des pièces en bon état,
on peut contrôler la pression d'huile à la place du capteur pression d'huile.
Ça peut donner une idée sur le fonctionnement de la pompe à huile.
