[V11] Changement du ressort de sélecteur
jarno28
Message par jarno28 »
Bon ça y est ce matin à 7h 05 gmt au km 19 de mon trajet ............... paf, boîte bloquée en 4 ( coup de bol j'ai pu faire les 60 restants...... chaud les ronds points!)
Avant de le changer pour la 4ème fois, est ce que les "améliorations" ( entre autre le diamètre à 15) proposées sont efficaces ? j'attends vos retour d'expérience !
MERKI ! :P
Re: [V11] Ressort de sélecteur - Part IV
Si il est supérieur, il est impératif que le diamètre du pion soit ramené à 15 mm, mais ce phénomène ne concerne qu'un nombre restreint d'exemplaires, produits uniquement en 2002...
Sinon, adoucir les portées comme présenté dans ce doc. http://mandello.fr/doc/complement_ressort.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jarno28
Merci ! ............... et bien au boulot maintenant !
sylv1
Re: [V11 Sport] Ressort de sélecteur BV
Message par sylv1 »
Je ressort ce sujet avant d'en ouvrir un autre si besoin...
Ce matin, boite bloquée sur ma Ballabio de 2005.
Pensez-vous que ça puisse être ce fameux ressort aussi (dans le post on parle millésimes 99-2002).
Si oui, comment m'en assurer? On peut voir ça à l'oeil nu?
Merci à vous.
V11 Ballabio, KLX650
en ce qui concerne ma V11 Le Mans modèle 2001, le ressort a casé trois fois entre 6 et 8000 Km, et toujours pareil, tu veux monter ou descendre un rapport, pis rien, le sélecteur a sa course inchangée, mais rien ne se passe...
Et ça m'est arrivé tout pareil sur mon Café Sport modèle 2004 ( sauf erreur )...
A chaque fois, j'étais en 2 et ai réussi à passer la 3 en donnant un grand coup de pied par en dessous, ce qui m'a chaque fois permis de me rapatrier jusqu'à la casa... ( ça va mieux en 3 qu'en 2 ! )
Je suppose que tu as le même problème...
A+ Carlo V11 Le Mans
sylv1
Message par sylv1 »
Merci Carlo,
N'ayant pas le temps de la bidouiller et ayant un concess sur Paris pas trop loin du bureau, je l'ai déposée ce matin, et ils doivent me le changer.
J'attends leur appel pour me dire si elle est prête...
Mais le gars n'a pas trop réfléchis. C'est bien un problème récurent...
Par contre, est-ce dur à faire sois même?
Il m'a parlé de tomber le démarreur et un morceau de carter pour environ 2h de MO !!!!
Salut sylv1,
dans la guzzithèque, on trouve ceci : http://guzzitek.org/rmt_bis/gb/V11_Gear ... teurBV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et sur Twinzone, ceci : http://www.twinzone.fr/V11/Dossiers/Res ... ssort.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il compte une grosse heure pour réparer au bord de la route selon l'auteur, faut avoir un ressort de rechange avec, évidemment ;)
carlo a écrit :Salut sylv1,
Bon, sur Twin zone, c'est le Doc qui cause, alors il faut peut-être majorer le temps d'un bon bout :D
sylv1
Message par sylv1 »
Merci Carlo, je vais regarder tout ça ;)
Bon , ben mon ressort a encore cassé :( celui la aura tenu 7000 kms , mais heureusement qu'avec la boîte bloquée en 1ère j'étais à côté de chez moi :mrgreen: au boulot maintenant ! Ça fout un peu les boules quand même pour un truc à 5 euro ... :roll:
