Page 2 sur 3
Re: Nouvelle question con
Posté : dim. 06 juil. 2014, 22:30
par Alika
Vincenzo a écrit :Bon, si ça passe ok.
Deuxième question con.
Le bouchon de remplissage est juste derrière la pédale de frein. Impossible de passer ma cle. Je fais comment? Sont vraiment.....ces ingénieurs.
Ce que j'avais répondu dans un autre post:
viewtopic.php?f=8&t=2507&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Et oui... trop long le coude!
Alors je suis allé chez WELDOM avec la clef allen qui devait faire le boulot! et en bas d'une étagère j'ai trouvé un blister de clef allen avec des coudes plus courts... et bien sur LA CLEF pour la boîte!
Bon c'était un tout petit prix, surement pas du costaud ni du trop juste:
Ref. blister: SV076 (écrit au dos du blister)
code: 3029066 (au dos sur la face de présentaion
10 clés hexa.de 2 a 12mm (au dos et sur la face)
J'ai cependant quand même dû limer un peu les faces pour faire rentrer propement la clef... et ça le fait bien!
Si ça peu aider!
Re: [Nevada] Boite à fumée & vidange de boite
Posté : lun. 07 juil. 2014, 19:58
par Vincenzo
RE-salut à tous.
dites, avez-vous un truc pour mettre l'huile dans la boite vu la position de l'orifice?
Posté : lun. 07 juil. 2014, 20:36
par gisa74
ce genre d’entonnoir , ou tu peux mettre comme moi un tube transparent plastoc " de récup " au bout d'un entonnoir classic
Posté : lun. 07 juil. 2014, 21:34
Et tu remplis à la jauge (de niveau), pas au "litre" préalablement dosé (d'où l'autre intérêt d'avoir une moto droite ou sur la centrale) !
Posté : lun. 07 juil. 2014, 21:45
par Vincenzo
C'est top ce truc. Merci.
Le niveau est atteint quand cela coule par le trou, non? Car je n'ai trouvé qu'un seul orifice sur le côté de la boite...
Posté : lun. 07 juil. 2014, 22:02
par tobrouk
Comme Gisa , fabrication d'un tube maison en cou de poulet d'electricien '" gaine à encastrer " , sinon galére pour remplir ....
, sinon ,j'aime bien le mot orifice...
Posté : mar. 08 juil. 2014, 07:23
par gisa74
Vincenzo a écrit :C'est top ce truc. Merci.
oui c'est ça , tu remplies " contrairement aux gros blocs " par le troue de niveau
tu prépares la dose , tu verses et juste avant la fin , tu surveilles
dès que ça coule , tu arrêtes ! " le niveau " a plat se fait seul , tu laisses couler le trop plein si besoin et tu refermes
Posté : mar. 08 juil. 2014, 13:26
Je n'ai jamais compris pourquoi Guzzi n'a pas prévu un trou de remplissage distinct de celui de niveau, comme sur les gros blocs. Une idée ?
Posté : mar. 08 juil. 2014, 13:48
par Alika
Perso, c'est plustôt l'inverse que je ne comprends pas... pourquoi 2 trous?
Remplir par le niveau (quand c'est aussi simple), c'est au moins l'assurance que celui ci est bon! pas moyen d'en mettre plus!
On se pose beaucoup moins de question sur les niveaux de couple et de boîte que sur celui du moteur non?
Il nous reste juste qu'elle huile je dois mettre! et ça occupe déja pas mal!
Posté : mar. 08 juil. 2014, 18:03
par gisa74
sur les gros blocs , c'est on ne peut plus simple
tu as le bouchon de remplissage au dessus , tu mets ton entonnoir " qui tient tout seul au passage " tu remplis et dès que ça coule par le bouchon de niveau à plat , ben t'arrêtes " c'est pareil " et bien plus pratique
pour le pont c'est idem sur les gros blocs
parce que remplir par le niveau à plat , je trouve ça très moyen
compte tenu qu'au moment ou le niveau va t'indiquer justement qu'il est bon , toi t'es en train de boucher le troue avec ton entonnoir
et pour ceux qui on l'esprit mal tourner " on ne rigole pas "
de toute façon faut vidanger alors remplir par un bouchon ou l'autre , faut le faire épicétou
je peux te dire , que je viens de refaire une boite de gros bloc "à neuf " c'est un peut plus compliquer qu'une simple vidange et là des questions tu peux t'en poser , y 'a ce qui faut
quand à l'huile perso ça ne m'a jamais occupé l'esprit
je suis les recommandations et basta
pour le DRH , la seule réponse que j'ai , c'est guzzi " je pense que ça explique tout "
