Petite contribution tardive, mais peut-être en aidera d'autres :
J'ai eu le même problème sur ma 1200 sport 4V, avec les désagrément qui vont avec...
Le fusible grille lors du démarrage, quand le démarreur se bloque :
actionner de suite le coupe-circuit pour éviter de griller le fusible.(utile quand on en a pas de rechange...)
Un nettoyage des cosses de batterie : en fait un mauvais contact entrainait un manque de puissance au démarreur qui se bloque , et le fusible grille... depuis le nettoyage ça m'est plus jamais arrivé.
Pour vérifier que le fusible est mort :
les veilleuses ne fonctionnent plus lors de la mise du contact. (cf schémas du faisceau)
