Page 2 sur 3
				Re: [V11] Maitre-cylindre de frein HS
				Posté : dim. 07 oct. 2018, 21:04
				par sylv1
				Merci, j'essaierai ça , et si besoin je regarderai côté étrier
				Posté : dim. 07 oct. 2018, 21:08
				par Scoutindian
				Si tu dépose l'étrier n'oubli pas de mettre une cale à la place du disque.
				Posté : dim. 07 oct. 2018, 21:24
				par sylv1
				Tout juste, merci pour le rappel ! J'aurais bien pu oublier....
				Posté : dim. 07 oct. 2018, 22:32
				l'étrier est monté à l'envers, vis de purge en bas, en principe, ça se purge bien
mais le maître cylindre étant neuf, il faut remplir le circuit, et là, ça marche peut être moins bien.
le fait de sortir l'étrier pour mettre la vis de purge vers le haut peut aider.
c'est juste une piste, je n'ai encore jamais tenté l'opération ...
mais c'est bien que les autres inaugurent des manips délicates ...
				Posté : lun. 08 oct. 2018, 09:08
				par sylv1
				Oui, je pense effectivement, qu'il faut le remplir, et que ça prend du temps.
Avec du recul, j'aurais peut-être dû de remplir côté Banjo avant de le mettre en place (?!?)
Sinon, oui, je pose des questions ici, mais c'est aussi pour que ça serve aux autres
				Posté : lun. 08 oct. 2018, 10:26
				par zaurux
				De mémoire sur le guide atelier, on parle de purge, étrier démonté et vis en haut... ce que personne ne fait apparemment (circuit rempli).
				Posté : lun. 08 oct. 2018, 16:04
				effectivement, circuit rempli, la purge se fait bien sans démonter l'étrier, testé et approuvé.
				Posté : lun. 08 oct. 2018, 20:54
				par Big Yeti
				Quand tu essaye de remplir un circuit de frein il faut être sur que la vis de purge est le point le plus haut de l'étrier.
Il faut aussi suivre le cheminement des durites si a un endroit la durite a un point haut il y a de fortes chances qu'une bulle d'air fasse yoyo a cet endroit. La solution est d'avoir un cheminement le plus direct possible entre l'étrier et le maitre cylindre. C'est faisable en démontant un des deux éléments. Si c'est l'étrier le point haut il faut purger par la vis de purge ou l'ouvrir et attendre que la bulle d'air remonte d'elle même.
Si c'est le maitre cylindre le point haut attendre, la bulle va remonter toute seule vers le maitre cylindre.
La durée de vie des maître cylindre est souvent étroitement lié au soins apporté à l'entretien de son circuit de frein. J'ai des maître cylindres Brembo qui ont largement dépassé 100 000 Km et qui sont encore opérationnel.
				Posté : mar. 09 oct. 2018, 07:36
				par sylv1
				Merci à tous,
Je m'y suis remis en changeant de technique.
J'ai ouvert le purgeur avant de freiner, et ce plusieurs fois. Je sens que ça rempli mieux le MC.
Avant, je pompais finalement trop pour l'effet escompté...
Ce n'est pas encore bien, mais il y a clairement du moins mal.
J'essaierai plus tard de démonter l'étrier pour "faire bouger les bulles d'air.
Big Yeti, tu laisserais la vis de purge ouverte comme ça longtemps ?
Pas de risque que ça coule tout seul?
Merci encore, on va y arriver!
				Posté : mar. 09 oct. 2018, 20:07
				par Big Yeti
				vis de purge ouverte avec un tuyau qui va dans un contenant et vérification du niveau de liquide dans le bocal, la gravitation à du bon (dans le cas de l'étrier au point le plus bas vis de purge vers le haut)
si l'étrier est le point le plus haut tu ouvre la vis de purge (avec tuyau dans un contenant) et tu pompe avec la pédale de frein jusqu'à ce que le liquide arrive sans oublier de contrôler le niveau dans le bocal ....
PFFFF !!! Plus facile à faire qu'à écrire !
