Page 2 sur 3
Re: Traitement après microbillage
Posté : lun. 14 déc. 2020, 16:45
par Gaeter
Le microbillage a favorablement remplacé le sablage pour redonner un bain de jouvence à un moteur ou à certaines de ses parties. Mais qui a une cabine de microbillage et un gros compresseur ?
Le sablage à la vapeur nécessite un équipement spécialisé et fait aussi appel à des microbilles.
Une méthode bien meilleure, à la portée de tous, est le nettoyage avec du bicarbonate de soude industriel en sac de 5, 10, 25kg.
Il suffit d’avoir un (petit ou grand) compresseur et un pistolet-réservoir et de travailler à l'extérieur où la prochaine pluie lavera le produit. Par après, l'ACF50 sera la touche finale (avec le même pistolet-réservoir nettoyé).
Le bicarbonate de soude est bon marché, soluble, biodégradable, ininflammable. Il s’élimine grâce à un simple rinçage à l’eau et ne pollue pas car il ne contient aucune silice, aucun solvant ou produit caustique.
Exemple:
https://www.outils.fr/6906-abrasif-bica ... t1566.html
Posté : lun. 14 déc. 2020, 18:17
par guchi
salut Gaeter,
En effet, ça a l'air vraiment sympa comme métode, et j'aimerai bien essayer.
qu'entends-tu par pistolet-réservoir?
style pistolet à peinture?
connaitrais-tu la dimension des buses et la pression à mettre ?
merci d'avance pour les réponses.
Posté : lun. 14 déc. 2020, 21:31
par Xavier
Le bicarbonate fait du "gommage", et pas que sur les pièces moteur.
On peut aussi l'utiliser sur de la pierre, et tous matériaux.
Professionnellement, je l'ai utilisé en hydrogommage (avec eau sous pression).
Ca nécessite une buse spécifique, mais le résultat est génial, et de plus on n'altère pas le support !
Posté : mar. 15 déc. 2020, 10:01
par Gaeter
Personnellement, j’employais un pistolet à graphiter. Vous connaissez ce bol rouge ou en aluminium poli, muni d’un long bec, dont l’embout vissant règle le débit. Il se trouve dans toutes les grandes surfaces vendant du matériel de bricolage et coûte +/- 10 à 15€.
Un pistolet à peinture devrait également convenir, mais là, il faudra choisir un bec suffisamment ouvert pour laisser passer le produit. Il faudra faire des essais pour trouver le bon.
Je commençais à travailler à 2 bars et j’augmentais en fonction du résultat. Si mes souvenirs sont bons, la pression moyenne restait en deçà des 4 bars, 6 bars en cas de grosse saleté.
L’ajout d’un pistolet à eau est aussi une bonne idée, mais je ne connais pas ce genre de pistolet qui accepte trois entrées : une pour l’air, l’autre pour le produit et le troisième pour l’eau. Il faudrait demander à Xavier de plus amples renseignements. J’emploie un pistolet air/eau pour laver mes motos.
Comme le dit Xavier, le bicarbonate de soude s’emploie aussi pour gommer d’autres matériaux, y compris le verre. Quelqu’un ici sur le forum demandait comment enlever les rayures et crasses de son pare-brise en polycarbonate. Peut-être que cette méthode est la bonne, je ne le sais pas au juste.
Les bricoleurs savent facilement se fabriquer une cabine de sablage avec des gros cartons comme ceux qui emballent les frigos p.ex. ou encore en bois, en multiplex. Il se pose sur une table, à hauteur de travail et un aspirateur en aspiration continue peut récupérer une partie du produit. Tout est question d’imagination.
Posté : mar. 15 déc. 2020, 15:41
par Xavier
Pour préciser les choses, l'hydraugommage ne passe que par un nettoyeur haute pression.
Avec un NHP on peut sabler, on voit ça partout sur les cartons des nettoyeurs en grande surface ou chez les pros.
La buse pour l'emploi du bicarbonate est un poil différent au niveau de la . Mais je pense qu'on peut trouver ça en GSB.
Je ne pense pas que cette solution aidera pour résorber des rayures sur un support comme le poly d'un tête de fourche ... Mais tester sur un petit coin vaut la peine.
Posté : mar. 15 déc. 2020, 16:41
par Gaeter
Ah oui ! Un nettoyeur haute pression qui aspire le bicarbonate en lieu et place du liquide de nettoyage. Mais nous parlons là d’un matériel très différent.
Ce dont je parlais, moi, est plus simple.
En résumé, les méthodes sont :
- Sablage, désuet
- Microbillage
- "Sablage" à la vapeur
- Hydrogommage avec un nettoyeur haute pression
- Nettoyage avec du bicarbonate de soude et un compresseur
Posté : mar. 15 déc. 2020, 18:28
par Xavier
Gaeter a écrit : mar. 15 déc. 2020, 16:41 Ah oui ! Un nettoyeur haute pression qui aspire le bicarbonate en lieu et place du liquide de nettoyage. Mais nous parlons là d’un matériel très différent.
La différence entre le softblasting qui se fait à l'air comprimé et l'hydraugommage qui se fait avec un NHP, est la violence du traitement de surface.
Il est préférable d'utiliser l'hydraugommage si on doit aussi attaquer des surfaces "fragiles".
Mais dans un cas comme dans l'autre (à l'air comprimé ou avec le NHP) on a un très bon résultat final.
On pourrait comparer le procédé "hydraugommage" au système microbillage aqueux présenté plus haut dans le post de Calif76 : Les billes sont projetées avec un flux d'eau et, au lieu de ricocher a 90° comme a sec ou au sablage, les "roulent" dans le flux d'eau ...
Posté : mar. 15 déc. 2020, 21:16
par guchi
Merci pour ces précieux renseignements
Posté : mer. 16 déc. 2020, 10:11
par Gaeter
À lire pour avoir une bonne idée : https://conseil.manomano.fr/comment-cho ... ique-n2556
et aussi https://www.gritco.com/applications-pou ... is%C3%A9s.
Sur le site grec de Gritco il est aussi précisé qu'on peut faire du sablage à la vapeur (vapour blasting) avec ce matériel
Pour ceux sans le sou : https://www.manomano.fr/cat/sablage+bicarbonate
Pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent : le matériel Gritco MiniPro https://www.gritco.com/minipro-2
Posté : mer. 03 mars 2021, 15:39
par Calif76
Hello a tous,
Ca a mis le temps mais je viens d'aller chercher mes pièces traitées aquablast, voici les photos;
Le résultat est propre, même plus que propre, presque clinquant.
Cela ne doit pas être loin du sortit d'usine, peut être même plus brillant que d'origine, cela fera le job :)
