Page 2 sur 3
Re: [California injectées] Comment vérifier / contrôler l'ECU
Posté : mar. 06 juil. 2021, 18:58
par Bruno44
Posté : mer. 07 juil. 2021, 14:11
par le chacal
Non dis moi ???
Posté : lun. 12 juil. 2021, 16:55
par Bruno44
A ta place, je contrôlerais la batterie
Posté : lun. 12 juil. 2021, 16:57
par Bruno44
Après l'avoir rechargée (ou changée pour une neuve), tu dois avoir au moins 13 volts aux bornes, moteur à l'arrêt.
Posté : lun. 12 juil. 2021, 20:50
par le chacal
Ha ok Pas 13 plus de 12 et environ 12.5v !
donc suffit point?
Posté : mer. 14 juil. 2021, 08:40
par Bruno44
Non : la valeur mesurée est trop faible.
Il va falloir que tu la changes si elle fait ça même "rechargée" ...... et comprendre pourquoi elle s'est déchargée : trop ancienne ? pas assez utilisée régulièrement ? pas maintenue en charge pendant l'inactivité ? régulateur défaillant ?
Si tu veux tester le régulateur :
http://mandello.fr/doc/Test4-Regulateur.pdf
Posté : mer. 14 juil. 2021, 09:33
par le chacal
Je pencherai pour trop ancienne, manque de maintenance .
Posté : sam. 12 avr. 2025, 18:35
par Denis24
Salut les gens.
J'ai démonté, sur ma Jackal, la "boîte" côté gauche et j'y ai trouvé cet ECU.
Grâce à Google Lens je trouve une réf tout autre que P8, je trouve IAW xxxx .
Ça vous parle ? Merci
Posté : sam. 12 avr. 2025, 20:35
Rien d'anormal puisque ta brêle ne peut pas fonctionner avec autre chose qu'un ECU IAW441 P8 de chez Magneti Marelli...
C'est le même sur les Calif 1100 i ou ie (1995 à 1997) puis sur les Calif EV ou dérivées de 1997 à 2000.
Posté : sam. 12 avr. 2025, 21:39
par Guguz
A mon avis, ce n'est pas un P8. Le P8 se trouve sous la selle passager normalement.
