Page 2 sur 4
Re: Breva 750ie - Conso énorme
Posté : dim. 25 déc. 2011, 13:12
par walter
Je n'ai jamais eu de forte consommation sur mes deux 750 Breva, je n'ai jamais dépassé les 5l,2 / 5l,3 aux 100kms.Je la monte haut dans les tours toujours aux maxi..c'est ma conduite. Tu dois avoir un problème.
Posté : dim. 25 déc. 2011, 15:27
par Hydrophobe
Peut être que le Pineau n'est pas adapté aux blocs injectés
Essaye le Cognac
Biz a Val et noyeux Joel
Posté : dim. 25 déc. 2011, 18:20
par walter
Posté : dim. 25 déc. 2011, 21:13
Posté : lun. 26 déc. 2011, 09:23
par jojo
les deux mon capitaine
Oui Walter un gros pb qui entraine aussi des démarrages aléatoires et une batterie qui se recharge mal mais ça c'est autre chose
On va vérifier ça
Pour Cognac encore plus a l'ouest après tu peux plus y l'océan
Posté : mar. 27 déc. 2011, 20:14
par Ronan44
Salut!
Pour info je fais une moyenne d'environ 4.8L, sans me priver du côté de la poignée droite...
Sur autoroute j'avais noté que je faisait du 5.6L en roulant à 130km/h avec sac à dos chargé et valises!
Tu dois effectivement avoir un soucis! ton filtre à air est propre?
Posté : mer. 28 déc. 2011, 20:54
par jojo
Merci Ronan où que tu sois
petite préférence pour l'indien quand même
Découverte y a peu d'un trou énorme
conséquent sur le silencieux gauche donc y a du boulot sur cette brevette fort délaissée par ses précédents proprios
Tout ça doit influer sur la conso donc on va commencer par les travaux simple avant d'envisager les transformations semi caférisée
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 19:26
par jojo
Je vais y foutre le feux à cette saloperie elle me bouffe de la batterie démarre quand elle veut et boit plus que moi
Bon avez vous les ceux ce qui ont ces bestioles là des soucis du coté de la batterie quand celle ci se décharge un chouilla on dirait un démarreur asthmatique
J'ai bien dit un chouilla un peu quoi
Hier je la fais péter avec la batterie de la bagnole et après nada niet plus rien je vais la bruler
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 20:06
par Pinsol
Sur la V7 Classic, même moteur et conso 4,5 l/100km en roulant peinard sur route.
Ça monte maxi à 6l/100km (mais toujours en respectant les limitations
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 21:18
par kristof
La batterie est le point faible de la breva .C'est certain que si je ne roule pas avec ma moto apres une semaine au garage par des températures négatives .Tu peux être sur qu'elle ne démarrera pas.Il y aura juste le clac et rien...Faut les lancer ces v2!
L'aide d'un chargeur sera nécessaire.Ma batterie est de 2008 je pense certainement la changer.
En ce moment c'est mieux car les températures sont plus clémentes.A part ça elle tourne comme une horloge .
kristof.
