Page 14 sur 18
Re: [V11 Le Mans] Décadrage & boîte de vitesses !!!
Posté : lun. 03 déc. 2018, 19:18
par Big Yeti
Mandello a écrit : ↑lun. 03 déc. 2018, 13:40
Pour arriver là tu n'as peut-être pas besoin des clés à ergots (les arbres restant fixés au carter intermédiaire), par contre il te faut l'outil pour immobiliser la noix, il faut la démonter... Ce qu'il fallait faire pour changer le spi d'entrée.
Si on démonte la boite par le cul ça permet de changer les roulements. A mon avis sur une boite ou il y a eu de la mayonnaise je n'hésiterais pas !
D'ailleurs je pense que je garderais le carter de la bonne couleur et que je lui monterais les arbres en bon état avec remplacement de tout les roulements ...
BY un peu semeur de doute ...
Posté : lun. 03 déc. 2018, 19:41
par zaurux
Attention.. tu vas en vexer certains.. Beaune : 21 pas 71.
On reste un pays de clochers et chez moi, en plus, les moines ont inventé les "climats" , chers à la culture de la vigne !
https://www.beaune-tourisme.fr/decouvri ... a-l-unesco
Mais d'ascendance alsacienne, je me demande si je ne vais pas aller faire un marché de Noël entre 2 ballons, le coffre plein de boîtes de vitesse !!
Maintenant que le doute m'habite !
Posté : lun. 03 déc. 2018, 20:09
par Big Yeti
le doute Africain ?
Ça va être chaud avant Noël et tout le premier trimestre 2019 ...
Dans les prochains mois je passerai plus de temps chez les Ch'ti qu'en Alsace (il faut bien financer la saison de piste 2019)
Posté : lun. 03 déc. 2018, 20:22
pffff
le 125, cé pour les gosses ...
Posté : lun. 03 déc. 2018, 21:22
par Mandello
Big Yeti a écrit : ↑lun. 03 déc. 2018, 19:18
Sur ma photo la boite a été d'abord démontée par le cul, les écrous à créneaux et les pignons enlevés, c'est simplement, qu'après cette étape, pour retirer les arbres, et intervenir sur les roulements du fond (du carter avant), la méthode consistant à laisser les arbres "enquillés" dans les roulements du carter intermédiaire pour enlever le carter avant permet de bien repérer la position de chaque élément, de faire des photos... Ce qui peut faire gagner du temps au remontage.
A noter que pour mettre le carter intermédiaire à poil il faut aussi prévoir l'outil pour comprimer l'amortisseur de couple...
Evidemment je suis de ton avis, l'idéal serait de tout démonter, nettoyer, contrôler, changer les roulements... Mais ça complique pour le néophyte, et coût n'est pas négligeable, les roulements arrière c'est du standard (110~120 €) mais les roulements à rouleaux du carter avant il y en a pour plus de 400 €...
Bref tout dépend de ce que Zaurux veut (peut) investir. Et ce que je préconisait visait juste à lui simplifier l'opération
Posté : ven. 07 déc. 2018, 08:56
par zaurux
Merci Doc !
Je pourrais paraphraser le post d'un forum voisin et ami :
"Déprime hivernale pour cause de boîte HS"
Hier en recevant un colis de nettoyant moteur, je me suis attelé au nettoyage de la boîte de substitution.
Nickel !!
Comme elle ne doit pas être au point mort (les pignons ne tournent pas librement), j'ai mis les doigts dedans.. et j'en ai profité pour caresser les engrenages (non c'est pas la sardine qui parle !!).
Et....
Une dent sur une dent !!!
Suis dépité.. presque déprimé et ...
Posté : ven. 07 déc. 2018, 10:12
par carlo
Salut Stéphane,
dis donc, tu t’es lancé dans un p.... de chantier...
En suivant ton post, je transpire à grosses gouttes...
Je me sens tout drôle de t’avoir tant encensé ce qui reste la plus belle moto du monde...
(même si c’est vrai)
Je m’en veut presque de pas t’avoir vendu la mienne...
Posté : ven. 07 déc. 2018, 10:16
par JY40
Carlo, tu as de la fièvre ?
@Zaurux : bon courage encore une fois !
Là, j'aurais déclaré forfait !
Posté : ven. 07 déc. 2018, 11:18
par zaurux
Je prends un coup de vieux... le creux de la vague
Sinon, y a une option plus simple... mais je me sens pas
(encore) assez vieux
Posté : ven. 07 déc. 2018, 13:01
par Mandello
zaurux a écrit : ↑ven. 07 déc. 2018, 08:56
Vu comme ça la seconde à bien servi...
