Page 3 sur 32
Re: Logiciels & outils pour réglage de nos GUZZI
Posté : ven. 26 juil. 2013, 18:49
par Oliv
Est ce que quelqu'un a la dernière version de Ducatidiag sous la main ?
C'est Ducatidiag26.zip ... je n'ai pas eu le temps de le récupérer avant que ça ne ferme...
Posté : ven. 26 juil. 2013, 19:42
par capdefra
Oliv' a écrit :Est ce que quelqu'un a la dernière version de Ducatidiag sous la main ?
Quand je l'ai installé c'était normalement déjà la version 26 mais il me semble pourtant que le fichier porte le numéro 24. Je vérifie ça et si c'est OK, je te mets le fichier en telechargement.
Franck
Posté : ven. 26 juil. 2013, 19:59
par Mortekouille
Je l'ai, donnes moi ton mail en MP, je te l'envoie.
Posté : sam. 27 juil. 2013, 23:19
par Oliv
Traduction de Guzzidag finie, j'envoie ça au développeur !
En attendant, voici la tronche de la carto de ma Breva... ben on le voit bien le trou vers les 4000 trs, purée !
Cherche sorcier de la cartographie qui me remplirait le trou comme il faut .... ;)
Posté : dim. 28 juil. 2013, 08:01
par Mortekouille
En effet.
Joli trou.
Sinon, j'ai installé les pilotes, j'essaie tout a l'heure.
Posté : mar. 30 juil. 2013, 21:53
par SKENDER
Oliv' a écrit :A noter aussi, la possibilité de:
- lire la cartographie avec IAW15xReader ou IAW5xReader
- modifier la cartographie soit même avec TunerPro version gratuite (http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) + le module XDF qui va bien selon l'ECU (P7, P8, 16M, 15M, 15RC, 5AM) dispo sur le site de téléchargement de GuzziDiag
- charger la cartographie modifiée avec IAW15xWriter ou IAW5xWriter
Qui c'est qui veut jouer l'apprenti sorcier avec sa carto ?
comment relies tu tout cela? Peux tu nous faire un tuto en partant du début, à savoir l’installation du programme puis la mise en œuvre.
Merci!!!!
Tuto GuzziDiag :: Le Matériel
Posté : mer. 31 juil. 2013, 22:03
par Oliv
De quoi a-t-on besoin pour dialoguer avec l'ECU ?
1. Un ordinateur avec l'un des OS suivants:
Microsoft Windows (à partir de XP) en 32 ou en 64 bits
Linux (à partir du Kernel 2.4) en 32 ou en 64 bits
Apple Mac OS (à partir de la version 10.4), seulement en 64 bits et seulement avec des processeurs Intel
2. Un adapteur OBD USB de type K- et L-Line (KKL)
On peut trouver de tels adapteurs sur internet à partir d'une dizaine d'euros.
Comme d'habitude, on trouve à boire et à manger à ces prix là sur internet, ça peut fonctionner, mais pas toujours...
Le plus important est que l'adapteur soit basé sur un composant de la marque FTDI, seuls composants à garantir des communications à des débits non normalisés.
On ne saurait trop recommander le produit suivant:
http://www.obd2-shop.eu/kl901obdusbkkld ... p-230.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Certes, il coûte plus que la dizaine d'euros mentionnée, mais il le vaut largement.
Le vendeur de cet adapteur est lui même auteur de quelques ouvrages sur l'OBD et aussi développeur de logiciels.
Il sait ce qu'il propose à la vente.
3. Un adapteur "prise OBD standard" vers "prise OBD Guzzi (FIAT)"
Oui, on peut aussi se le fabriquer soit même.
Mais d'ici à ce que tous les composants soient commandés et livrés, on a aussi vite fait (et pour moins cher) d'en acheter un tout fait.
Une recommandation possible est:
http://www.ebay.de/itm/220656283825?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Au cas où, voici la correspondance entre les broches:
Conseil:
Les broches 4 et 5 du connecteur OBD sont reliées ensemble dans l'adapteur USB, de ce fait on peut connecter indépendamment soit 4-2 ensemble ou encore 5-2 ensemble.
L'un dans l'autre, on s'en sort pour environ 25 euros en câbles et connecteurs.
On peut même utiliser ces adapteurs avec d'anciens véhicules des marques suivantes:
Volkswagen
Opel
Mercedes
FIAT
Lancia
Alfa Romeo
etc...
véhicules pour lesquels on peut trouver les logiciels appropriés sur internet.
On parle "d'anciens" véhicules car à partir de 2010, l'industrie automobile a progressivement fait le saut de la "lente" interface KKL vers une interface CAN-Bus plus rapide.
Même Moto Guzzi a basculé sur une interface CAN-Bus à partir de l'ECU MIU 3G, quand bien même une compatibilité avec l'interface KL est conservée.
4. Les drivers FTDI
4.1 Pour Mac OS
Installer les drivers disponibles ici:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/Mac ... 2_2_18.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
4.2 Pour Linux
Pas besoin d'installer quoi que ce soit
4.3 Pour Windows
La dernière version de ces drivers (2.8.28) pose parfois des problèmes de fonctionnement.
La version précédente (2.8.24) a l'air d'être bien plus stable.
Elle est disponible ici: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour vérifier la version de drivers que vous avez, aller dans le Gestionnaire de Périphérique:
Appuyer simultanément sur la touche "Windows" et la touche "Pause"
(Eventuellement, sur certains Notebook, il faut aussi appuyer sur la touche "Fn").
Dans le Gestionnaire de Périphériques, cliquer sur "Ports (COM et LPT)", puis aller sur "USB Serial Port" et double-cliquer dessus.
Ensuite aller sur l'onglet "Pilote" et vérifier la version du pilote.
Si c'est la version 2.8.28, il est préférable de revenir en arrière et d'installer l'ancienne version.
Malheureusement la désinstallation du driver n'est pas triviale. On a besoin pour cela du programme de désinstallation disponible ici:
http://www.ftdichip.com/Support/Utiliti ... r_v1.4.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Procédure:
1. Débrancher l'adapteur
2. Lancer le programme CDMUninstallerGUI
3. Cliquer une fois sur "Add" lorsque dans les champs en haut sont renseignés avec 0403 6001
4. Cliquer sur 'Remove Devices'
5. Quitter le programme de désinstallation
6. Couper la connexion réseau (sinon windows chargera le dernier driver disponible depuis internet)
7. Installer les drivers de la version 2.8.24
8. Rebrancher l'adapteur
9. Une fois l'adapteur reconnu et après avoir vérifier dans le Gestionnaire de Périphériques que c'est bien la version 2.8.24, reconnecter la connexion internet.
Tuto GuzziDiag :: Les Logiciels
par Oliv
Les Logiciels
Pour obtenir la dernière version à jour (ce post concerne la version 0.36 au jour de sa publication, celle-là même étant susceptible d'évoluer...) : http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/" onclick="window.open(this.href);return false; :!:
GuzziDiag Changelog
IAW15xReader Changelog
IAW15xWriter Changelog
IAW5xReader Changelog
IAW5xWriter Changelog
Windows
GuzziDiag V0.36 IAW15xReader V 0.67 IAW15xWriter V0.23 IAW5xReader V0.21 IAW5xWriter V0.18
Linux
x86 GuzziDiag V0.36 IAW15xReader V0.67 IAW15xWriter V0.23 IAW5xReader V0.21 IAW5xWriter V0.18
x64 GuzziDiag V0.36 IAW15xReader V0.67 IAW15xWriter V0.23 IAW5xReader V0.21 IAW5xWriter V0.18
Mac OS X
Si le Finder se met à "clignoter" à la première éxecution du programme, il faut alors créer une image extensible, cela devrait régler le problème:
- lancer l'Utilitaire de disque
- Cliquer sur "Nouvelle Image"
- Dans la fenêtre de dialogue:
* Enregistrer sous: saisir le nom de la nouvelle image de disque, ex: GuzziDiag-0.35
* Nom: saisir: GuzziDiag
* Format : selectionner Mac OS étendu (sensible à la casse, journalisé)
* Format d'image: selectioner: image disque SparseBundle
Cliquer sur Créer
Cela va créer un fichier GuzziDiag-0.35.sparsebundle et le monter automatiquement dans le Finder: vous devez maintenant avoir une image disque nommée GuzziDiag montée.
Y copier le fichier GuzziDiag-0.35.app depuis le zip.
Il n'y a plus qu'à éxecuter GuzziDiag-0.35 à partir de l'image disque montée.
Démonter l'image disque après utilisation.
Pour la prochaine utilisation de l'appli, double-cliquer sur le fichier GuzziDiag-0.35.sparsebundle pour monter à nouveau l'image.
Liste de défauts pour les ECU 5AM et plus récents
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defa ... rd-obd.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Par où dois-je commencer ?
Selon le système d'exploitation, il faut tout d'abord installer les drivers FTDI.
Ces drivers sont requis pour Windows et Mac OS X.
Linux fournit par défaut un driver adapté.
Les derniers drivers sont disponibles ici: Windows Mac OS X
Sous Windows il est possibe d'améliorer le fonctionnement notamment lors des lectures et écritures de cartographies.
Pour cela, il est nécessaire d'ouvrir le Gestionnaire de Périphérique et d'aller à la confiuration du driver de l'adapteur FTDI.
Sous l'onglet "Paramètres du port", cliquer sur le bouton "Avancé...".
Dans la nouvelle fenêtre, mettre la valeur du champ "Temps de larence (ms)" à 1.
Cette configuration permet une nette amélioration des temps de communication.
Pour le Mac, je n'ai pas encore trouvé une telle possibilité de configuration.
Infos pour Windows
Les programmes peuvent être installés et executés dans n'importe quel dossier.
Aucun programme d'installation n'est nécessaire.
Aucune donnée supplémentaire n'est non plus nécessaire.
De préférence, ne pas installer dans le répertoire \Programme, sinon à partir de Visat, le UAC (User Access Control) va faire des siennes.
De préférence, copier les programes dans un dossier sur le Bureau ou dans Documents.
Dans de rares cas, l'anti-virus peut détecter (à tort) des menaces.
Si aucune connexion avec l'ECU n'est possible, faire un test en désactivant temporairement l'anti-virus.
Sinon, la version Windows est la plus testée et celle garantissant le meilleur fonctionnement.
Infos pour Mac OS X
Dézipper les ZIP n'importe où et lancer les applications.
Comme je ne suis pas utilisateur de Mac, je peux difficilement en dire plus.
Les connexions avec l'ECU fonctionnent et avec GuzziDiag on a accès aux différentes données.
La lecture et l'écriture de cartographie fonctionne avec le 15x (NdT: et au moins la lecture avec le 5x).
Cepedant tout ne fonctionne pas à 100%, mais j'y travaille.
Infos pour Linux
Les programmes sont compilés et testés sous Ubuntu.
De ce fait, il m'est impossible de dire s'ils fonctionnent correctement sous une autre distribution.
Eventuellement quelques librairies pourraient manquer.
Eventuell fehlen einige libraries.
On peut le determiner e n exécutant la commande suivante dans un Terminal: "ldd GuzziDiag".
Avec Ubuntu (12.10) le driver FTDI ne se charge que lorsque le paquetage de brltty est désinstallé.
C'est une application de d'aide à la lecture en braille.
Alors merci de faire un 'sudo apt-get remove brltty' avant toute chose.
Sous Ubuntu il se trouve que le driver (/dev/ttyUSBx) n'a pas par défaut les droits 660.
Ce qui veut dire qu'un utilisateur normal ne peut pas y accéder.
Il y a plusieurs possibilités pour y remédier:
1. Exécuter le programme avec 'sudo' (par ex: sudo GuzziDiag)
2. En tant que root, modifier les droits en 666 (par ex: sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0)
Mais cela n'est que temporaire, car lors du prochain branchement de l'adapteur sur le PC, les droits seront de nouveaux à modifier.
3. Appartenir au groupe 'dialout'.
Cette solution est permanente.
4. Pour les experts: modifier les règles udev
Comme cela dépend fortement du type/modèle de composant FTDI inclus dans le câble, il n'est pas possible de donner une règle dans l'absolu.
Faire une recherche sur internet...
Je conseillerais plutôt la solution 1 ou 3.
Les données XDF pour TunerPro
Les fichiers XDF sont des fichiers de définition qui indiquent à TunerPro comment est structurée la cartographie extraite de l'ECU. Ils donnent l'existence et la position des différentes tables et variables dans le fichier binaire extrait, rendant ainsi TunerPro compatible avec n'importe quelle cartographie.
P7 avec EEPROM 16k V 1.00
P8 avec EEPROM 32k V 1.00
16M avec EEPROM 32k V1.01
16M avec EEPROM 64k V1.01
15M V2.0
15RC V2.01
5AM avec UNE Sonde Lambda V1.1
5AM avec DEUX Sondes Lambda V1.1
Tuto GuzziDiag :: TunerPro
par Oliv
Utilisation de TunerPro
Lors de son installation, TunerPro crée un dossier "TunerPro Files" dans le dossier "Documents"
Dans "TunerPro Files", on retrouve 3 autres dossiers:
  • Layouts
  • Bin Definitions
  • Bins
Les fichiers XDF sont à placer dans le dossier "Bin Definitions", tandis que les cartographies (les fichiers .bin) obtenues avec IAW[5/15]xReader sont à placer dans le dossier "Bins".
Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez aussi stocker vos XDF et vos .bin où vous voulez sur votre PC !
Exemple d'utilisation de TunerPro pour désactiver l'utilisation des sondes lambda:
1. Lecture du contenu de l'ECU avec IAW5xReader ou IAW15x selon l'ECU à lire
1a. Faire une copie du fichier .bin avec un autre nom ou dans un autre répertoire pour être certain de ne pas l'écraser par erreur.
2. Ouvrir TunerPro
3. Charger le fichier XDF (celui correspondant à la moto (type ECU et nombre de sondes lambda))
4. Charger le fichier .bin extrait à l'étape 1
4a. Faire afficher la carto d'injection en 3D histoire de vérifier qu'on a bien chargé le bon fichier XDF à l'étape 3 (la carto doit ressembler à une espèce de colline)
  1. Double-clic sur "MainFuel"
  2. Clic sur icône de diagramme
5. Modifier TOUS les flags Lambda (il y en a 2 si la moto n'a qu'une sonde et 3 si la moto a 2 sondes).
TOUS les flags doivent toujours avoir exactement la même valeur ("Set " coché partout ou "Set" décoché partout).
  1. Double-clic sur "Lambda 1 on/off"
  2. Double-clic sur "Lambda 2 on/off"
6. Sauvegarder la carto sous un autre nom.
  • File -> Save Bin As...
7. Utiliser IAW5xWriter ou IAW15xWritter (selon l'ECU) pour flasher le nouveau .bin dans l'ECU.
C'est un exemple d'utilisation de TunerPro... des professionnels de la cartographie peuvent aussi venir modifier les temps d'injections, les avances à l'allumage, les corrections selon la température, etc...
Le principe reste toujours le même:
  • lire la cartographie existante avec le Reader (enfin la toute 1ère fois seulement)
  • charger le XDF et la cartographie dans TunerPro
  • modifier la cartographie avec TunerPro
  • réécrire la nouvelle cartographie avec le Writer
TOUJOURS CONSERVER LE FICHIER D'ORIGINE DE LA CARTOGRAPHIE DE SON ECU.... cela pourrait être utile en cas de modification désastreuse la cartographie :evil:
GuzziDiag en VF !
Posté : jeu. 01 août 2013, 10:18
par Oliv
Ca y est la version française de Guzzidiag est disponible: c'est la version 0.36.
Pour les liens de téléchargement, voir le post plus haut: Tuto GuzziDiag :: Les Logiciels
