Page 3 sur 5
Re: [V35] Pas d'étincelle à la bougie.
Posté : mar. 10 sept. 2013, 21:53
par Pinsol
billyguzzi a écrit : http://www.tract-old-engines.com/startmenu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Génial ce site !
Posté : mar. 10 sept. 2013, 22:53
par billyguzzi
En examinant tes belles photos de l'allumage, on a l'impression que le fil noir entre condensateur et rupteur est en sale état; à vérifier de plus près.
Tu peux simuler un allumage, contact mis, en actionnant manuellement le rupteur: c'est la rupture du contact (l'ouverture, donc) qui crée l'étincelle.
Sur un allumage à rupteurs, le condensateur tient un rôle "essentiel", même si ça pourrait marcher sans (pas longtemps). Il peut créer différentes pannes assez aléatoires, et son bon état est difficile à contrôler. Son faible coût incite à son remplacement au moindre doute, si tu vois ce que je veux dire...
Posté : mer. 11 sept. 2013, 03:57
par victorious35
Guzzouille : j avais fais ce test et j avais 50 v
billyguzzi : merci pour le site , j irais voir demain. Je viens de faire le test un des deux fonctionnais en retirant la cosse du defaillant le fil c est coupé donc je viens de remettre correctement les 2 et effectivement j' en ai un qui ne fait pas d'étincelle.
Donc que dois je commander 2 condensateurs et 2 rupteurs ? Que puis je vérifier d'autre pour m'éviter de multiples commandes ?
Par ailleurs dois je démonter mes caches culbuteurs pour vérifier quelque chose ?
Bonne journée.
Posté : mer. 11 sept. 2013, 08:30
par Guzzouille
victorious35 a écrit :Guzzouille : j avais fais ce test et j avais 50 v
J'ai des doutes... c'est du 12 volts nos Guzzi ;)
Et si je conseil de contrôler ce point c'est que dans ton 1er message tu dis que tu n'as pas d'allumage sur les 2 bougies, or c'est le point commun au 2 allumages. Après si une vis platinée ou un condensateur est défectueux cela ne concerne qu'un côté, l'autre doit présenter une étincelle.
Posté : mer. 11 sept. 2013, 14:48
par victorious35
lol je vous prendrais une photo pour que vous me disiez quelle est l unite de mesure car je suis un debutant du multimetre aussi
Posté : mer. 11 sept. 2013, 16:25
par victorious35
Voila ce que je voulais dire :) , j ai mesure les 2 fils qui vont a la bobine et tout les deux ont cette valeur.
Posté : mer. 11 sept. 2013, 20:35
par jarno28
Comme tu es sur le calibre 50 il faut lire sur l'échelle qui se termine par 50 donc là tu dois étre à 8 V ... enfin la photo est un peu floue...
Posté : mer. 11 sept. 2013, 21:43
par victorious35
Oui c est bien 8 volts merci pour l explication. Il manque donc 4 volt ?
Le voyant de batterie est allume sur mon compteur pourtant batterie neuve et rechargée.
Posté : mer. 11 sept. 2013, 23:51
par billyguzzi
normal, si ton moteur ne tourne pas. Il doit s'éteindre vers 1000t/mn.
Posté : jeu. 12 sept. 2013, 02:57
par victorious35
D'accord merci pour ce détail .
Que dois je commander 2 condensateurs et 2 rupteurs ? Que puis je vérifier d'autre pour m'éviter de multiples commandes ?
Dois je démonter mes caches culbuteurs pour vérifier quelque chose ?
