[Le Mans I] Rénovation du LM1
phil1
Re: [LM I] Rénovation du LM1
Message par phil1 »
gisa74 a écrit :j'ai oublié de te préciser , que quand je bossais l'alu , j'avais entre 300 et 2000 tones en haut et il fallait sortir les pièces au 10ème de Milimètre :cry:
donc j'ai un peut l'habitude :(
Ciao !
Je ne mettais pas en doute tes compétences, juste que plusieurs avis, même de spécialistes, valent mieux qu'un ;)
Et n'ayant jamais tenté le coup, c'est plus de mes capacités dont je me méfie...
gisa74
Message par gisa74 »
Ciao !
pas de soucis phil , j'avais bien compris :geek:
et tu as raison de te méfier , car ça pète comme tu verre , demande a ton pote :roll:
mais je pense que c'est la seule solution , bien y chauffer et avec un coin en bois , tout doucement ! si non laisse y comme ça :ugeek:
gisa74
en tout cas ne chauffe pas au chalumeau :roll:
juste une lampe à gaz et doucement avec le coin en bois et une fois redresser laisse refroidir :roll:
dit moi ce qu 'en pense ton pote :geek:
phil1
Message par phil1 »
Je te dirais ça , merci ;)
gisa74
phil1 a écrit :Je te dirais ça , merci ;)
ok et une dernière chose , si tu tentes le coup , il faut glisser une cale entre les deux ailettes dessous , afin qu'elles ne se fragilisent pas à leurs tour :roll:
et ne pas chercher à la redresser en une seule fois , petit à petit , tout doucement ;)
@+ et bon courage ;)
phil1
Message par phil1 »
Bon, le gars qui m'a refait les ailettes me dit comme toi que ça peut se faire, mais il y a une chance sur 2 que ça pète :? , ça va donc rester comme ça en tout cas pour l'instant ;)
gisa74
phil1 a écrit :Bon, le gars qui m'a refait les ailettes me dit comme toi que ça peut se faire, mais il y a une chance sur 2 que ça pète :? , ça va donc rester comme ça en tout cas pour l'instant ;)
y'a effectivement un risque , nous sommes d'accord :cry: mais en calant bien sous les ailettes inférieur et en y allant doucement , cela me semble possible :roll:
t'es sage , c'est l'âge certainement :ugeek:
En tout cas c'est rudement bien fait, ;)
phil1
Message par phil1 »
lologuzzi a écrit :En tout cas c'est rudement bien fait, ;)
Merci pour le soudeur surtout ;)
Mais comment il a fait? En rechargeant petit à petit de façon à obtenir une forme d'ailette que tu as meulé?
