Page 3 sur 5
Re: [V11 LM] Démarrage difficile et régulateur HS ?
Posté : mer. 06 nov. 2019, 07:44
par lablame
Bonjour !
Mandello a fait une réponse ultra détaillée, que dire de plus si ce n'est :
Comme lui, je serais d'abord parti sur un démarreur défectueux !
Posté : mer. 06 nov. 2019, 08:11
par jpd
Avant de mettre en cause ton régulateur,change tes relais...il sont vraiment de mauvaise qualité d'origine .
Re: [V11 LM] démarrage difficile et régulateur HS ?
Posté : mer. 06 nov. 2019, 16:00
par Nieder
Merci pour les réponses, limpides et efficaces
Du coup je vais m'occuper du démontage et nettoyage du démarreur dans les prochaines semaines, ça peut pas faire de mal, puis je vais refaire au propre cette connexion douteuse.
Mandello a écrit : ↑mar. 05 nov. 2019, 21:41
0 ohms entre les deux jaunes de l'alternateur :
Tu utilises un multimètre de qualité ou un chinois à 10 € ?
Un chinois mais à 20 € ;)
Bon ça me suffisait largement jusqu'à présent pour raccorder des prises et des luminaires dans mon magasin
Effectivement je doute du multimètre, j'ai eu beaucoup de mal à voir une valeur s'afficher entre un des fils jaunes et la masse
La batterie est neuve (lithium) et charge correctement moteur tournant :
C'est à dire ? Quelles sont les valeurs relevées aux bornes de la batterie moteur arrêté et moteur tournant ?
Moteur arrêté depuis plusieurs jours 13.2 V
Moteur tournant je sais pas, j'ose plus démarrer quand je vois un fusible fondu mais quand j'ai installé la batterie je crois me souvenir de 14.8 V moteur tournant, en tout cas le voltage augmentait c'est sûr
Je fonce commander ce qu'il me faut !
Posté : mer. 06 nov. 2019, 16:48
par Mandello
Surveille la tension de charge moteur tournant... 14,8V c'est une tension inhabituelle sur un V11.
Ça peut être le symptôme d'un régulateur qui ne régule plus... Attention ! Les batteries lithium ne supportent pas plus de 15V !!!
Dans la même configuration (lithium) j'ai 13,2~13,4V moteur arrêté, au grand maxi 14,2V moteur tournant, ceci quel que soit le régime.
Posté : mer. 06 nov. 2019, 16:50
par Mandello
jpd a écrit : ↑mer. 06 nov. 2019, 08:11 Avant de mettre en cause ton régulateur,change tes relais...il sont vraiment de mauvaise qualité d'origine .
Les relais jouent un rôle pour le démarrage, mais aucun dans le processus de charge ;)
Posté : mer. 06 nov. 2019, 18:22
par Nieder
Mandello a écrit : ↑mer. 06 nov. 2019, 16:48 Surveille la tension de charge moteur tournant... 14,8V c'est une tension inhabituelle sur un V11.
Je ne suis plus certain de la tension moteur tournant mais c'était + de 14 V ça c'est sûr
Je viens de commander les relais et de quoi refaire une belle connexion, je vais déjà commencer par ça
Si le 30A et son support ont chauffé (possible à cause des connexions douteuses) il faut remplacer le câblage entre le régulateur et la batterie en utilisant un porte fusible neuf indépendant.
Donc concrètement je dois virer l'ancien câble qui relie la batterie àla prise du régulateur et le remplacer par un neuf avec fusible indépendant, alors le support du 30A d'origine ne servira plus ? Je dois aussi changer les câbles rouges qui partent du régulateur jusqu'à la connexion ? C'est possible ou c'est scellé ? (j'ai pas le régulateur sous les yeux)
Posté : mer. 06 nov. 2019, 21:16
par Mandello
Oui, tire une ligne neuve entre le régulateur et la batterie.
on ne peut pas changer complètement les câbles sortant du régulateur (scellés) mais c'est important de supprimer la partie qui a chauffé (cosses / connecteurs).
Posté : jeu. 07 nov. 2019, 08:38
après être tombé en panne à cause de ces connecteurs qui relient l'alternateur et le régulateur (fils jaunes)
j'ai monté un régulateur neuf et supprimé les deux connecteurs en soudant les fils.
pour les autres fils, pas de soucis, pour l'instant ....
Posté : jeu. 07 nov. 2019, 14:46
par Nieder
Y a t'il une différence entre du câble électrique classique (genre magasin de bricolage) et du câble automobile ? Tant qu'on respecte bien la section c'est la même chose ?
Posté : jeu. 07 nov. 2019, 17:07
par lablame
Tant que c'est du cuivre tressé...
