Page 3 sur 3
Re: [California injectées] Fonctionnement de la boite à air.
Posté : mer. 26 mai 2021, 07:47
par scatcat
Merci pour vos réponses.
Si J ai bien compris il s'agit d un phénomène normal ou presque...
D'autant plus que la machine tourne parfaitement.
Bonne journée 🏍
Y
Posté : mer. 26 mai 2021, 13:31
par Bruno44
Si tu crains, lorsque la boite à air est en dépression, d'avaler de la poussière, tu peux boucher le tube que tu as photographié avec une vis et un clip autour pour ne pas le perdre.
Posté : mer. 26 mai 2021, 13:55
par scatcat
Merci mais je ne vais pas si loin dans les spéculations..
en fait je redoutais l expression d'un problème mécanique sous jacent .
Si monsieurGuzzi l a pensé comme ça , j'aurais tendance à laisser les choses en l état..
[california injectée] plein d'huile dans la boite à air
Posté : dim. 27 mars 2022, 14:57
par atis
Hier, après une petite balade la veille, sur ma calif 1100 ie de 97, j'ai trouvé une grosse flaque d'huile sous le tuyau qui sort de la boîte à air, juste devant la roue arrière : une espèce de mayonnaise.
Donc, plein d'huile dans la boite à air.
Mes lectures m'indiquent que ça peut être trop d'huile, ou un clapet anti-retour qui ne marche pas bien.
Le premier point, je le comprends bien :mrgreen: :mrgreen:
Par contre, je ne comprends pas trop comment fonctionne le reniflard, où se situe ce clapet (bille ?) anti retour. Est-ce que quelqu'un a un schéma explicatif à me donner, afin de vérifier son fonctionnement...
Merci !
Bon dimanche à tous,
Atis
Posté : dim. 27 mars 2022, 19:23
par scatcat
Pour ce qui est de la mayonnaise sous le reniflard j'ai parfois le même phénomène , qui semble lié à de la condensation d eau avec vapeur d huile dans la boîte à air .
J'avais posé la même question..
https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=7647
Posté : lun. 28 mars 2022, 02:24
par Guguz
La mienne aussi fait un peu d'huile sous elle ces derniers jours.
Possible que la hausse des températures liquéfie la mayonnaise accumulée dans le circuit pendant l'hiver.
Vu l'emplacement du drain, stationner l'engin sur la latérale et en légère côte aidera la boite à se vider.
