Page 28 sur 49
Re: [1400 Calif] Quels amortisseurs arrières ?
Posté : mer. 14 nov. 2018, 22:58
Qu'appelles-tu guidonnage ? A l'accélération ou à la décélération ?
Posté : mer. 14 nov. 2018, 23:26
par Takin
A vitesse stabilisée, ça a tendance à osciller.
A 130, c’est léger.
On ne s’en rend pas forcément compte.
Par contre, si on regarde les mains sur le guidon, on voit bien le mouvement oscillatoire.
En Allemagne, j’avais poussé un peu: ça s’amplifie avec la vitesse avec un maxi aux environs de 170.
Mais pas toujours avec la même intensité (à un moment, j’ai dû changer d’allure avant que ça ne dégénère - alors que 10 minutes plus tôt, il n’y avait rien d’alarmant).
J’en ai discuté avec d’autres propriétaires de 1400, personne n’a èté confronté à ce genre de phénomène.
Sur le fond, je n’exclu pas un aspect spécifique à ma machine (état des pneus? colonne de direction?).
Pour mon programme habituel, à base de départementales mal entretenues, il n’y a pas de problème.
Simplement, je ne voudrais pas aggraver cette tendance malsaine avec un changement lié aux suspensions.
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 02:15
par VéDé17
En ré-haussant l'arrière, tu va aussi redresser la fourche
, elle tournera aussi plus (trop?) facilement (sera plus "joueuse")...
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 06:55
Enlève le PB, les valoches et le top-case, teste sans, tu pourrais être surpris...
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 07:46
par Takin
Je sais bien que ce sont des éléments défavorables.
J’ai aussi vu / lu comment Scoutindian avait traité la question sur sa 1100.
Et j’aurais pu m’en inspirer, mais je ne l’ai pas fait en considérant bien l’usage habituel de cette machine.
Néanmoins, je ne veux pas aggraver cette propension au guidonnage (au cas où: suite à perte d’adhérence, mauvais réflexe, etc...).
D’où cette question sur le changement de débattement et les conséquences (plus ou moins) attendues dans ce domaine.
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 21:59
par Pascal 49
Alors si je n'm'abuse, en remontant l'arrière de 3 cm tu devrais perdre environ 1,5° d'angle de chasse, je ne sais pas si c'est significatif, en bagnole on augmentait la chasse pour améliorer la stabilité dans le rapide (au détriment de l'agilité dans le lent, mais on pouvait jouer sur autre chose...), je ne me rappelle plus des valeurs, mais c'était bien supérieur à ça.
En lisant le "Comparo Moto Guzzi Audace Carbone", les commentaires de Yéti, JY et la conclusion du doc :
Mandello a écrit : ↑jeu. 15 nov. 2018, 13:41
JY40 a écrit : ↑dim. 11 nov. 2018, 13:26
Moi aussi j'ai été bluffé les deux fois où j'ai essayé des Diavel : un vrai roadster !
Ici il s'agit de la XDiavel qui n'a peut être pas la même géométrie ?
C'est exact, elles n'ont pas le même cadre.
Angle de colonne de la XDiavel : 30° contre 27° sur la Diavel, empattement plus important, etc...
Bref, du point de vue agilité et comportement ce n'est pas étonnant que la XDiavel n'ait pas grand chose à voir avec une Diavel.
Je me dis qu'un pilote sensible doit sentir une différence et ça ne va pas dans le bon sens niveau stabilité à "grande" vitesse
A noter que par la même occasion tu augmenteras légèrement l’empattement et l'angle de l'amorto arrière, tu modifieras évidement l'assiette, ce qui devrait rendre ta Calif plus survireuse, l'amateur de glisse que tu es, va apprécier !
Bref, essaies, c'est intéressant !
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 22:20
par Clochette
A tout hasard, as-tu vérifié le serrage de la colonne de direction
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 22:25
par Big Yeti
Avant de faire des plans sur la comète, suis les instructions du DRH pour une foi qu'il ne raconte pas de conneries !
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 22:51
par Takin
@ Clochette, il y avait peut-être du jeu dans la colonne.
(Découvert et corrigé quelques temps plus tard).
Pas eu l’occasion de re-tester dans les mêmes plages de vitesse.
De ce que je peux voir à 130, je ne suis pas persuadé que le resserrage ait apporté quelque chose à ce niveau-là.
@ Pascal, tu es sûr pour l’empattement?
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 23:37
par Mandello
Pascal 49 a écrit : ↑jeu. 15 nov. 2018, 21:59
L'empattement ne changera pas et l'angle de chasse ne sera diminué que dans des proportions infimes. Le seul truc que ça modifiera légèrement c'est la répartition des masses... M'enfin sur un truc de 350 kg avec 32° d'angle de chasse ça s'apparente à de la sodomie diptères.
De plus 30 mm d'entre axe en plus aux amortisseurs d'une Guzzi, sans revoir les points d'attache, les croisillons ne vont pas aimer du tout
Les roulements de colonne, de roues, de bras oscillant, les pneus, la pelle à tarte, le top-case, les sacoches !
