Page 4 sur 4
Re: [Calif 1400] Mollet gauche brûlé par le cylindre
Posté : sam. 19 sept. 2015, 20:54
par daffy
Bon j avance dans mon problème de brûlure et je pense avoir cerne le vrai problème
Vis inférieur de fixation du cache injecteur qui atteint entre 120 degré et 138 degré
J ai pris des photos au cas par où
Posté : sam. 19 sept. 2015, 21:51
Posté : sam. 19 sept. 2015, 22:46
par Takin
@ Daffy: du coup, je vais également faire des relevés (caméra infra-rouge).
@ Pascal:
Je t'ai répondu dans l'autre sujet:
viewtopic.php?f=21&t=3821#p79311
Posté : sam. 19 sept. 2015, 23:03
par daffy
Merky takin
Tout problèmes à une solution
Et chaque solutions n est plus un problème
Posté : dim. 20 sept. 2015, 11:54
par Phigen
daffy a écrit :atteint entre 120 degré et 138 degré
Elle ne fait pas encore le café, mais on peut déjà cuisiner dessus
Posté : dim. 20 sept. 2015, 19:38
par LeFred
Cà chauffe chez Guz...
Posté : dim. 20 sept. 2015, 22:18
par Clochette
En même temps, si tu regardes sur les bombes de peinture 'haute résistance' destinées aux pots d'échappements, ou aux moteurs, il y a écrit: résistant jusqu'à 600°
120° c'est peu
Posté : dim. 20 sept. 2015, 22:53
c'est quand même bizarre cette histoire.
çà chauffe tant que çà?
Posté : lun. 21 sept. 2015, 23:32
par Takin
Je prévois de faire des petits clichés avec une caméra infrarouge. On aura des valeurs chiffrées...
Posté : mar. 22 sept. 2015, 12:02
par daffy
Merci c'est vrai qu avec une camera infrarouge C est nickel.moi C était juste avec avec un thermomètre infrarouge de mon taf
