Page 5 sur 5
Re: [Tuto] Révision d'une boite de vitesse
Posté : ven. 16 févr. 2018, 18:25
par Big Yeti
gisa74 a écrit : ↑jeu. 15 févr. 2018, 12:08 je sors l'écrou et je mets du frein filet, " attention c'est un pas à gauche "
je termine en freinant l'écrou avec un coup de pointeau dans la gorge :geek:
comme il s'agit visiblement d'un soucis qui revient souvent, je voulais vous en faire profiter :geek:
Effectivement un problème récurrent sur les boites 5 !
Quand j'ouvre une boite 5 je change systématiquement l'écrou et le colle avec du frein filet fort + petit coup de pointeau.
Serrage au couple à la clé dynamométrique.
Sinon beau travail.
Pour sortir les roulements il n'y a pas besoin d'extracteurs, je chauffe au décapeur thermique le roulement sort presque tout seul.
Idem pour mettre le nouveau en place carter chaud le roulement tombe à sa place.
Après chaque mécano à ses méthodes de prédilection, c’est aussi ce qui fait le charme de ce métier.
