Page 6 sur 7
Re: [1200 Sport 2V] Une nouvelle barre de réaction en alu
Posté : dim. 20 mars 2016, 14:10
pourquoi tu ne la ferais pas en alu?
tu élimines le phénomène d'électrolyse.
Posté : dim. 20 mars 2016, 14:45
par jojo
Oui pourquoi pas
En fait tout dépendra des chutes disponibles ou matière dispo chez lui.
Et comme il fait les chapes et vérins de quille des 60 pieds Imoca, l'inox est très présent, j'oublie le Titane, il ne voudra jamais au prix ou c'est
Posté : dim. 20 mars 2016, 17:46
imoca?
Posté : dim. 20 mars 2016, 17:47
sinon, tu fais tout en inox, c'est pas mal aussi.
c'est juste plus dur à usiner.
Posté : mar. 22 mars 2016, 09:03
par resonance 94
peyruque a écrit :voici l'éclaté du carc
la partie transmission conique est en rotation autour de l'axe de la roue et l'effet du couple est dissipé par cette fameuse barre.
Ok Ok, je crois avoir compris
donc, il y a une piece metalique, autour de l'axe de la roue. La partie avant recoit le roulement de support de cardan et la partie superieure est reliée a cette fameuse barre.
Par contre il n'y a aucun système d'amortisseur (slient bloc ou autre) dans ce dispositif ?
Posté : mar. 22 mars 2016, 09:53
par Takin
Si, au niveau des fixations de la barre de réaction.
On ne les voit pas sur la photo.
Présents sur la vue éclatée des pièces.
Posté : mar. 22 mars 2016, 11:34
par resonance 94
Ok, sur les chappes, une a chaque extremité de la barre, il y a bien un silent bloc. C'est cela dont tu parles ?
Mes questions sont juste que sur le 3 roues, la cinematique arriere a modifier l'ancrage de cette barre. IL faut que j'en refasse une plus longue d'une dizaine de cm.
La question, avant d'aller voir le métallier c'est de savoir a quoi elle sert et comment elle agit.
Merci a tous de vos reponses
Posté : mar. 22 mars 2016, 12:13
par Takin
Ici, tu retrouves comment c'est fait.
Evidemment, il y a d'autres sources possibles.
Sur le site, tu peux récupérer les références des pièces.
Un petit silent bloc à chaque extrémité.
http://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Posté : mar. 22 mars 2016, 16:38
par resonance 94
Yes, j'ai vu sur le manuel d'atelier, que c'était une excroissance du couple conique.
donc pas d'amortisseur hormis les 2 silent bloc.
Posté : mer. 23 mars 2016, 11:04
ce sont des rotules type uniball mais en cochonium qui sont montés d'origine dans les chapes (du moins sur la mienne)
ces rotules prennent rapidement du jeu.
j'ai trouvé le silent bloc de la chape côté cadre chez mandello.
par contre, j'est pas mal galéré pour trouvé un truc adapté et qui tienne pour le côté cardan.
j'ai fini par monter deux roulements à billes cote a cote dans la chape.
je n'entend plus parler de rien depuis.
que ce soit des rotules, des roulements ou des silents blocs, ces pièces servent uniquement à la liaison mécanique, et ne participent en aucun cas à amortir quoi que ce soit.
je dirais même qu'une liaison rigide est préférable (roulement ou rotule)
les a-coups du cardan ne viennent pas de là, mais du jeu cumulé des éléments boite transmission.
