[Le Mans I] Rénovation du LM1
Re: [LM I] Rénovation du LM1
Au lieu de foutre tout ton fric dans un parquet en bois d'arbre pour l'atelier tu aurais pu acheter des pièces.
Modifié en dernier par gelam le ven. 16 mai 2014, 19:09, modifié 2 fois.
http://s1download-universal-soundbank.c ... /12014.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
Gros roulage ce weekend dans le lot, plein de virolos qui vont bien, je suis super content de la moto
. Voilà donc les dernières photos de la...
saaalooopeeeee
mais vous allez comprendre
Ben aujourd'hui j'ai pu faire 5 bornes avec
, seule la une et la 2 répondaient présente, impossible de passer d'autres vitesse
L'axe au cul de boite tourne mais n'entraine bien
Y'a un docteur dans la salle
Bon je sais déjà que je suis bon pour décadrer à nouveau et tomber la boite, moi qui pensais ne plus la toucher de l'été
saaalooopeeeee
J'ai eu des précisions, ressort en épingle... et par chance il n'est pas allé se loger là ou il ne fallait pas pendant les 5 kms pour rentrer à la maison
Wé je ne m'hasarderais pas à faire un tel boulot, pas mon truc car 2 mains gauches, mais j'admire ceux qui se lancent car quand tout fonctionne, on doit être fière du résultat et du travail accompli....etp a écrit :Tu connais pô, tu touches pô !!!
Salut
Je te met ce lien , met tu doit l'avoir vu , pi il ne montre que la position sur l'axe , par contre ce qu'il faut voir , c'est à bien passer le bout autour de l'excentrique , bien encliqué , si tu à joué plus ou moins sur l'exentrique ( trop devissé ) à tout les coup il à sauté et du coup se retrouve posé sur le plat de l'axe d'excentrique , pas bon , mais pas de solution pour le renquiller , faut r'ouvrir , j'te dit çà parce que c'est tant ci j'ai pas mal etait le nez dans ma boite...
Pour moi si t'as une vieille brêle faut pouvoir y mettre les mains, des petites pannes en bord de route ça arrive et trouver un mécano qui les connait c'est pas gagné... Ce weekend j'étais emmerdé avec mon embrayage, la petite vis qui vient pousser sur la tige d'embrayage s'était dévissée d'une part et était grippée dans le contre écrou
Il a fallu que je démonte complètement la bielette pour remettre tout ça en ordre. Sans connaître, c'est ton weekend qui tombe à l'eau, t'as plus qu'à appeler IMA. Et puis c'est un plaisir d'apprendre et de connaître de mieux en mieux ta brêle
Bon avec le temps qu'il fait je préfèrerais rouler que mécaniquer mais c'est le jeu ma pauvre Lulu
