Page 1 sur 1
[V10 Centauro] Trappe de filtre à huile
Posté : lun. 23 mars 2026, 23:04
par 3 et demi de tension
Salut à tous,
La trappe se dévisse avec un outil, Moto Guzzi, qui a les 2 fonctions; devissage du couvercle d'un coté, et du filtre, de l'autre
Celui que j'ai vu, non moto guzzi, sur internet et en magasin, n'a pas le coté 6 pans creux.
J'ai vu une vidéo, anglaise, ou le mécano utilise un embout 6 pans, genre clé, que je n'ai pas trouvé.
Comme j'en ai assez de dévisser le carter infèrieur, à chaque vidange,
Pourriez vous me donner une solution, merci.
Re: [V10 Centauro] Trappe de filtre à huile
Posté : lun. 23 mars 2026, 23:49
par Clochette
viewtopic.php?p=212315#p212315
Nous avons fait l'affaire avec un boulon et une simple clef plate ...
demain je regarderai si les encoches sont de même dimensions (la RS et Centauro devraient avoir la même base) ;)
Posté : mar. 24 mars 2026, 10:08
