Page 1 sur 1
Schéma d'alimentation d'une Calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 09:36
par jihelge
Hello,
J'ai récupéré la doc et je voudrais compléter le schéma (ça peut servir à tout le monde).
Qui peut compléter la liste :
A Injecteurs
B
C
D Durite de retour
E Pompe
F Bloc d'alimentation
Re: Doc alim calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 14:41
par Mandello
A Injecteurs
B Régulateur de pression
C Filtre
D Durite de retour
E Pompe
F Rampe d'injection
Re: Doc alim calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 16:11
par jihelge
j'attends un peu si quelqu'un a des commentaires ou des éléments à apporter puis j'écrirai une doc pour la mettre en ligne pour tous.
Merci de vos contributions.
Re: Doc alim calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 17:16
par Phigen
Question de Néo Phite et de Béo Tien... ça sert à quoi le retour au réservoir après le régulateur de pression ? Ça renvoie du carburant en trop ?
Re: Doc alim calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 18:16
par jihelge
C'est une bonne question : effectivement théoriquement l'excédent de pression renvoie le trop vers le réservoir toutefois il y a une sortie de l'autre coté qui fait "tchoufff" quelques fois ????
alors pourquoi tchoufff ??
si il en a qui ont la bonne réponse
Re: Doc alim calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 18:22
par Yann
Précision qui me semble importante : ce schéma est celui de la calif 1100 injection avant les EV... pour avoir eu les deux, je reconnais l'ancien montage (à moins que sur les premières EV à boitier P8 ce soit l'ancien montage aussi...).
Sur les nouvelles (dès 99 sur la mienne), le clapet de surpression est directement fiché au réservoir derrière la colonne de direction.
Re: Doc alim calif
Posté : jeu. 03 oct. 2013, 18:59
par jihelge
Yann a écrit :Précision qui me semble importante : ce schéma est celui de la calif 1100 injection avant les EV... pour avoir eu les deux, je reconnais l'ancien montage (à moins que sur les premières EV à boitier P8 ce soit l'ancien montage aussi...).
Curieux ce que tu dis là car moi j'ai ce schéma sur mon EV millésime 2000
