[Norge 8V] Huile dans le boitier de filtre à air
Posté : lun. 15 sept. 2014, 12:16
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps, j'ai dse problèmes de ralentie avec ma norge 8V de 2012.
donc ce matin j'ai voulu vérifier la tuyauterie du moteur pas a pas. Niveau accessibilité plutôt galère, donc j'ai déposé le filtre a air.
Lors de l'ouverture de ce filtre, au fond, une marre d'huile était présente.
Il y en avait jusqu'au raz des manchons des corps de papillon. Apres avoir nettoyé, j'ai fini pas déposer le filtre a air. J'ai trouvé une durite pour l’évacuation de cette huile qui partait vers le bas du moteur. je l'ai suivit et je me suis aperçu qu'elle était bouchée par un bouchon en plastic. Le tuyau évidemment plein aussi.
Alors une question, le tuyau doit être bouché, et vidangé de temps en temps ? ou faut il retirer le bouchon?
J'ai nettoyé le tuyau du moteur pas-a-pas, il avait l'air propre.
Mais cette huile, qui était en trop dans mon filtre, n'aurait elle pas une incidence sur mon histoire de ralenti instable ?
Eric
Eric
