Page 1 sur 1
[V7 II] Point mort à chaud...
Posté : jeu. 21 mai 2015, 22:29
par bitonio
bonjour
Ma v7 stone ii est neuve , encore en rodage, et j'ai a un souci de point mort qui devient dur à trouver à chaud...le câble se détend t'il en chauffant et du coup je ne suis pas débraye à fond?
A froid pas de souci mais la moto avance vite debrayé comme si j'étais sur le point de patinage + starter surement.
Dois je jouer sur la garde pour tendre un peu le câble?
Merci à vous
Re: [v7 stone ii] point mort à chaud disparaît...
Posté : jeu. 21 mai 2015, 22:40
par Neo14
Oui je pense que tu devrais resserrer ton cable d'embrayage à la poignée.
J'ai eu le meme soucis et depuis que je l'ai retendu c'est nickel. Il y a un sujet la dessus.
Posté : jeu. 21 mai 2015, 22:42
par Alika
Oui, il faut régler la garde...
A la commande au guidon, à froid, il faut une garde de 3 mm environ.
La garde se vérifie quand tu actionnes le levier d'embrayage... entre la position repos et le début de résistance il doit y avoir ces 3 mm...
Il y a une mollette de réglage sous le cache du levier...
Re: [V7 Stone II] Point mort à chaud...
Posté : ven. 22 mai 2015, 14:56
par bitonio
J'ai fais ça ce matin avant de vous avoir lu et apres avoir lu l'autre sujet,c'est bien mieux, pas loin de nickel même :D
