[California 1400] Problème de contact ou de Neiman ?
Posté : mer. 26 août 2015, 21:53
Bonsoir à tous,
Petite mésavanture du weekend !
Petite balade sur Aix en Provence, un petit arrêt en ville, puis départ pour retour maison.
clef dans contact, que neni rien, un tour à gauche, un tour à droite, pas de jus, rien ne s'allume.
contrôle de la batterie, ok ! connexion ok ! bref rien à faire, en panne et 19h30. La muiseeee.
Donc après 3 quart d'heure de bidouillage, allo ! guzzi assistance et tout en discutant avec mon correspondant très sympathique par ailleurs, je trifouillais ma clef de contact et soudain, un retour de jus, le compteur s'allume mais s’éteint aussitôt. nouvel essai, petit tour de clef à gauche comme pour éteindre le contact et celui ci se rallume pour s'éteindre à nouveau; à ni rien comprendre.
En fait, le contact ne se fait plus qu'entre les 2 positions et en le maintenant dans celle ci. je l'ai donc bloqué le temps de démarrer et rentrer vite à la maison. Une fois à la maison, je retente de retrouver du jus en jouant avec la clef mais plus moyen, la moto se coupe toute seule.
Je me dis qu'on a eut de la chance sur le retour que la moto ne se coupe pas en plein virage. est ce possible ??
avez vous une petite idée de ce qui m'attend au niveau de cette panne, et avez vous eu des problèmes similaires.
V à tous ! !
olive sur Calif
V à tous ! !
olive sur Calif
