Page 1 sur 1
[Norge] Démontage des valises
Posté : dim. 13 sept. 2015, 18:03
par jjlgv61
Bonjour
la question peut paraître étrange, mais, je viens d'acquérir une belle norge avec des valises, mais, je voudrais les démonter.
Sauf que "moi pas comprendre...."
Je roulais avant en BM et c'était plus facile.
Merci de m'expliquer l'astuce. J'ai remarqué un écrou de 13 mais, je ne voudrais pas faire de bêtises!!
et merci d'avance de vos conseils.
Re: démontage des valises sur une norge.
Posté : dim. 13 sept. 2015, 18:23
par NORGE65
Salut
c'est facile
tu dois tourner la clé dans le sens inverse de celui pour les ouvrir
puis tu appuis sur la clé qui doit s'enfoncer avec l'ensemble du barillet,
en restant appuyé là la valise peut reculer mais sur son avant, caché entre la valise et le cache noir il y a un petit crochet qu'il faut soulever
puis la valise se sort
Posté : dim. 13 sept. 2015, 18:46
par JY40
Pas mieux : c'est tout simple.
Je trouve plus pratique de lever le crochet de sécurité avant d'actionner la clé et le bouton.
C'est surtout quand on les replace qu'il faut bien vérifier l'accrochage : un clic net qui indique le verrouillage. Ensuite, je vérifie toujours en tirant vers l'arrière pour être sûr du bon arrimage.
Posté : dim. 13 sept. 2015, 20:08
par jjlgv61
Merci pour vos réponses. Je pense que j'aurais cherché longtemps!!!
Re: [NORGE] Démontage des valises
Posté : mar. 15 sept. 2015, 22:53
par Marcury
Ils ont juste oublié de te dire de relever l'aiguille qui empêche la valise de reculer. Elle s'abaisse et se lève derrière le petit cache en plastique noir en avant de la valise. Parce que si tu essaies de retirer la valise et qu'il est baissé, il va jouer son rôle : empêcher la valise de se faire la malle
Posté : mar. 15 sept. 2015, 22:55
par Clochette
Moi je vous le dis,
rien ne vaut le tendeur
Posté : mer. 16 sept. 2015, 09:54
par JY40
Marcury a écrit :Ils ont juste oublié de te dire de relever l'aiguille qui empêche la valise de reculer...
Pas bien réveillé le Marcury !
NORGE65 a écrit :caché entre la valise et le cache noir il y a un petit crochet qu'il faut soulever
JY40 a écrit :Je trouve plus pratique de lever le crochet de sécurité avant d'actionner la clé et le bouton.
Posté : sam. 26 sept. 2015, 17:19
par jjlgv61
Maintenant, je maîtrise, merci à vous!!
Posté : sam. 26 sept. 2015, 18:29
par NORGE65
