Page 1 sur 1
[Le Mans III] Problème d'éclairage sur Moto Guzzi Le Mans 3
Posté : lun. 28 mars 2016, 11:56
par strada748
Petit problème d'éclairage sur la Lemans 3 de ma femme, en code c'est un peu moyen mais en plein phare la moto éclaire comme une lampe de poche, j'ai essayé d'y regardé un peu , nettoyage et resserrage des cosses, mais rien y fait.
A force, je me suis rendu compte que en position plein phare le code et le phare fonctionnent simultanément et là grosse baisse d'intensité lumineuse.
quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
merci d'avance
Re: [LM III] Problème d'éclairage sur Moto Guzzi Le Mans 3
Posté : mar. 05 avr. 2016, 00:52
par lologuzzi
Jamais eu le problème mais je pense que tu devrais regarder ton comodo, pitèt qu'il a un souci ;)
Posté : mar. 05 avr. 2016, 23:35
par billyguzzi
Peut être aussi une erreur de câblage. Ça passe par un relais ? Dans le temps o avait constaté que l'alimentation était faiblarde sur ces modèles, la solution était de mettre un gros fil d'alimentation passant par relais. On doit sûrement en causer dans la guzzitek.
Bon, je regarde:
http://guzzitek.org/bible/Electricite.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
voir page 4/15
http://guzzitek.org/documents/electrici ... ueMoto.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 17 avr. 2016, 10:08
par strada748
merci à vous, je vais m'y remettre pendant les vacances, je vais revoir le commodo, sinon la solution des relais a l'air efficace j'y avais pas pensé
bonne route
