Page 1 sur 1
[Stelvio] Problème d'embrayage
Posté : lun. 06 juin 2016, 09:54
par pmchoix
Petit problème, (du moins j'espère) coincé dans la circulation, j'avancais le moteur presque au ralenti, gérant l'allure avec l'embrayage.
Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit de ferraille, comme si une grosse rondelle tournait dans le vide. Aprés avoir débrayé tout est rentré dans l'ordre.
Avez vous des idées sur l'origine de ce bruit? Est ce grave docteur?
Re: (Stelvio) Problème d'embrayage
Posté : lun. 06 juin 2016, 10:02
par LeFred
Le "Doc" te renseignera mieux que qui conque ... après si cela est rentré dans l'ordre c'est plutôt pas mal et puis les Guzzi sont des brêles à part, faut que ça vibre, faut que ça jbling, que ça sboung !!!!
Re: [Stelvio] Problème d'embrayage
Posté : lun. 06 juin 2016, 13:18
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonjour" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 06 juin 2016, 20:56
par Marco Jura
Coucou, le débutant de los angelesse va en prendre pour son grade
Posté : lun. 06 juin 2016, 21:39
par pmchoix
Milles excuses mes seigneurs
BONJOUR
BONJOUR
Posté : mar. 07 juin 2016, 19:28
par Marco Jura
Salut
Sinon, non j'ai pas d'idée pour ton bruit, quoique la butée d'embrayage de 8 soupapes me semble moins bien lubrifiée que sur les 4, sur les 1er modèles il y a eu un rappel mais ça fait longtemps!
Posté : ven. 05 août 2016, 18:30
par pmchoix
Ç’a y est, j'ai récupéré la moto:
Diagnostic: le support d'un des ressorts du disque d'embrayage a cassé et donc le ressort est allé ce balader dans l'embrayage en heurtant les différents points qui dépassent!
Solution: changement du disque d'embrayage!!!
J'ai fait faire la réparation par un indépendant qui ce fourni en Allemagne, il a obtenu les pièces en 3 jours,
Posté : lun. 08 août 2016, 22:44
par gaetan
Salut
pour combien ta réparation ?
Posté : mer. 10 août 2016, 11:38
par pmchoix
C'est la ou ca fait mal: 1193 TTC!!!
