Remettre à zéro le module Mandello Garage
Posté : jeu. 10 nov. 2016, 19:44
Bonsoir
La procédure de remise à zéro est la suivante :
Attention le réglage n'est actif que lorsque le module est alimenté, donc sans effet sans le contact ON.
Pour enrichir il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, généralement 10~15 tours pour un V11 d'origine et jusqu'à ~20 tours pour une bécane en filtres individuels KN, X et pots Mistrals sans chicanes.
Il ne faut pas perdre de vue quand même que mettre un module sur une bécane mal réglée, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, les à-coups vont peut-être s'atténuer mais elle risque de ne pas fonctionner de façon optimale (conso, etc...)...
Pour qui veux s'attaquer à la mise au point soi-même, toutes les infos sont ici : http://mandello.fr/tps" onclick="window.open(this.href);return false;
- Débrancher les des deux fils violets
Alimenter le module (led allumée)
Mesurer à l'ohmmètre la résistance entre les deux violets, il faut tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la résistance ne baisse plus (quelques ohms).
Ne pas aller plus loin, la vis de réglage est une vis sans fin.
Dans cette position le module est à zéro
C'est à dire que le signal de temp d'air n'est plus modifié.
