[Stelvio] Mon tricyclecar n'est plus en panne !
Posté : mer. 07 déc. 2016, 15:29
Voila, je roulais pepere avec mon engin. Fait une ou deux photos, trouve une petite route sympa et je fais 2-3 videos.
Le sujet est plaisant, il fait beau, frisquet mais beau (c'était samedi 03/12, la T° commençais juste a connaitre le positif), ce que je qualifirait de belle journée.
Ayant fini mes videos, je remballe le matos, appuis sur le bouton start, le twin vrombis, passe la 1ere et direction maison.
Et la, c'est le drame.
je fais 50-100m, accelere, ca toussote d'un coté, puis des deux, puis plus rien
je continue sur la lancé, me gare gentiment (heureusement que je suis dans une route en impasse). je verifie les masses, les fusibles, y a bien de l'essence dans le reservoir.... rien, que dalle, tout est normal !
je pousse la bestiole sur 2 bon km, j'arrive a une ferme, demande coutoisement a l'habitant si
1) il peu me preter une batterie et des cables
2) au cas ou ca ne demarre pas, l'hebergement de la machine pour la nuit
2 oui de sa part me fait passer en finale.
donc avec les cables = 0, rien ne se passe. c'est presque a demarrer mais rien.
Donc un sejour a la campagne de gagné our la bestiole.
retour le lendemain avec un plateau.
Une fois at home, demontage du tuyau d'essence, vidange, vidange du filtre a essence, demontage des injecteurs, soufflage dans c*l (a passage, pas mal de pression dans le circuit en amont)
Bref, j'ai besoin de vous. Qu'est ce qui se passe ? faut faire quoi ? HHHeeelllppp
la petite video faite ce week end.
https://www.youtube.com/watch?v=jRTBaJL ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
