Page 1 sur 1
[1200 Sport] Capteur de phase HS
Posté : jeu. 30 mars 2017, 16:47
par nono62
Depuis peu ma belle démarrait sur un cylindre puis elle faisait des flammes quand j'accélérait ensuite le 2 éme cylindre démarrait parfois....
J'avais changé les bougies externes peu de temps avant ,j'ai donc contrôlé les anti parasites puis je les ai inversé mais rien.
Je l'ai donc déposé chez Vra motors.
je viens de la récupérer c'était le timing sensor qui était h.s et ils ont changés les bougies internes .
Synchro et reset Tps en plus.
436 €
J'essaye çà demain.
Re: 1200 sport sur un cylindre
Posté : jeu. 30 mars 2017, 20:47
par Clochette
Capteur de synchronisation :?: :?:
Re: [1200 Sport] Capteur de phase HS
Posté : jeu. 30 mars 2017, 21:05
J'ai modifié le titre : ton "timing sensor machin chose flamand", c'est le capteur de phase ? :roll:
Posté : jeu. 30 mars 2017, 21:12
par RV37
timing sensor, fallait deviner... Ah, il y en a un ?
Posté : jeu. 30 mars 2017, 22:58
En te relisant, je ne sais pas pourquoi j'avais marqué capteur de position de villebrequin alors que je voulais mettre capteur de phase ! C'est corrigé... :oops:
