Tutoriel mécanique MOTOMAG : remplacer du liquide de frein
Posté : jeu. 01 juin 2017, 22:05
http://www.motomag.com/Tuto-mecanique-m ... TBy3ONuIdU" onclick="window.open(this.href);return false;Le liquide de frein est un composant essentiel du système de freinage. Avec le temps, il se dégrade et fait perdre au freinage de son efficacité. Dans cette vidéo, Moto Magazine vous explique comment purger ou remplacer votre liquide de frein afin de rouler en toute sécurité !
Un levier spongieux ou une pédale de frein molle, un freinage qui manque de puissance ou de mordant… Ne cherchez plus, le liquide de frein est probablement en cause.
Avec le temps, le liquide de frein se dégrade et fait perdre de son efficacité au freinage. Une simple purge du liquide frein ou son remplacement complet redonnera vie à votre freinage. Généralement les constructeurs préconisent de procéder à son remplacement tous les deux ans.
Voici une série de conseils mécaniques dans la vidéo ci-dessous pour remplacer ou simplement purger votre système de freinage et redonner ainsi à votre monture, un freinage de qualité.
