Page 1 sur 1
[Bellagio] Comment démonter le réservoir ?
Posté : mar. 25 sept. 2018, 09:28
par bellaguz03
c'est quoi le truc pour démonter le réservoir de la Bellagio?
à part la vis sous la selle je vois rien d'autre...
Merci et bonne journée fraiche et ensoleillée
Re: Réservoir Bellagio
Posté : mar. 25 sept. 2018, 11:37
par Clochette
Avant tout:
organiser la place où tu vas mettre ton réservoir une fois que tu le tiens dans les mains
Je n'en ai jamais démonté, mais comme toutes les motos je pense:
-déconnecter la durite d'essence,
-défaire la durite de la mise à l'air,
-puis tirer en arrière
Posté : mar. 25 sept. 2018, 12:15
par bellaguz03
on dirait qu'il est attaché par un autre endroit... je défais la vis je le lève un peu et c'est tout ! je peux pas aller plus loin et j'ose pas forcer.
Posté : mar. 25 sept. 2018, 12:30
par VéDé17
A dévisser, tu n'a que cette vis 6 pans creux (BTR).
Suite : le réservoir est emmanché sur 2 cales caoutchoutées près de la colonne de direction, donc tu tires le réservoir vers l'arrière avec un petite balance droite-gauche (ou gauche-droite selon tes préférences)
Tu avances ton bras sous le réservoir par l'arrière (style vêlage : tu vois rien, tu sens du bout des doigts), et vers 1/3 ou moitié de la longueur du réservoir, tu as une durite (0.8-1cm de diamètre) à débrancher du réservoir (il faut la tirer vers le bas : elle est forcée (sans clips) sur un bout de tube métallique du réservoir)
Ensuite si pas fait, tu finis de démonter le réservoir, et tu soulèves l'avant.
2 prises électriques à débrancher : attention, suffit pas de tirer dessus, ya une sécurité
Puis l'essence, explications là
viewtopic.php?f=8&t=908&hilit=durit+ess ... =10#p32772
et la photo de 85brev qui a sauté et clarifiait tout était celle-ci :
Posté : mar. 25 sept. 2018, 12:31
par Clochette
Ce sont les durites un peu rigides,
tu as probablement des clips pour défaire la durite d'essence
et également une cosse électrique à défaire
et voilà,
je me suis faite doubler
Posté : mar. 25 sept. 2018, 12:50
par bellaguz03
ok grand merci pour ces explications précises
ça devrait le faire maintenant, super!
BYE
