Page 1 sur 4
[Quota] Largeur avec valises ?
Posté : sam. 01 déc. 2018, 23:51
par Brunoguzzi
Bonjour les gars.
Petite question à celles et ceux qui sur leur voyageuses ont installé des valises Alu ou d'une manière générale de grosses valises.
Quelle largeur fait maintenant votre belle ?
Taille de guèpe ou cul de bourdon ?
Sur mon Quota il se pourrait bien que la largeur totale fasse dans les 1m15 !!! Un cul de Bourdon sumotoriste...
Je m'attendais à ce que ce soit large pour deux raisons.
Si je mets des valises c'est pour les remplir et je ne voulais ni avoir côté pot de valise bizeautée ou plus petite.
Du coup dans cet esprit je mets deux grosses valises de 49l chacune et on part pour 1.15 mètres...
Je sais donc que je suis large mais je suis curieux de savoir à quel point par rapport aux copains.
Dîtes moi tout
Re: [Quota] Largeur avec valises ?
Posté : dim. 02 déc. 2018, 09:32
par Takin
La fiche technique Moto-pas-nette de la 1400 donne 1.03 m.
Tu joues dans la cour des grands.
Posté : dim. 02 déc. 2018, 09:33
par François47
Brunoguzzi a écrit : ↑sam. 01 déc. 2018, 23:51
Alors ... interdit de remontée interfiles
Posté : dim. 02 déc. 2018, 09:48
par Pascal 49
Dans la catégorie cul de bourdon, on demande le rv, ça mesure combien une guitare ?
Posté : dim. 02 déc. 2018, 10:42
là, c'est plutôt une basse ...
Posté : dim. 02 déc. 2018, 11:08
par fredhuile
bonjour
gros cul
, c'est relatif, si on aime les mamas , sa passe toujours
largeur de guidon 90 cm
largeur avec valises(Shad sh 36) 110 cm
pour l'inter-files quand le besoin se présente à basse vitesse bien sur, sur voies rapide c'est assez large, par contre en centre ville , il faut être plus rigoureux
Posté : dim. 02 déc. 2018, 11:42
par Brunoguzzi
François47 a écrit : ↑dim. 02 déc. 2018, 09:33
Pour la remontée de file j'ai fait un système qui passe les valises de la position verticale (environ 1.15m) à la position horizontale.
Selon mes calculs la largeur passe à 2.54m et le coefficient de portance à R = 1,15##/¥>8®¢33 = 57,4
Avec un tel coefficient je dois forcément pouvoir décoller à partir de 74,8 km/h.
Donc pour l'interfile aucun problème : je passe par dessus
Et plus sérieusement, pour l'interfile ce m'arrive très rarement puisque j'habite à la campagne et que je vais jamais en ville. Si ça doit arriver un jour et bien je ferais comme les sides... Tranquille sur ma voie
Posté : dim. 02 déc. 2018, 11:54
par Brunoguzzi
fredhuile a écrit : ↑dim. 02 déc. 2018, 11:08
bonjour
gros cul
Ça c'est de la valise !!!
Pendant que les GS Adventure te permettent de mettre la brosse à dent et un gant dans la valise bizeautée + le dentifrice et une serviette dans le mini top case... Avec la Breva, l'air de rien et sans être affublé du patronyme "adventure", tu peux charger et voyager
Merci pour les photos et la largeur de ton bourdon. Ça me rassure quand à la largeur du mien.
En fait ce qui m'inquiète ce n'est pas la remontée de file mais le comportement routier en passant de la nationale viroleuse jusqu'à l'autoroute à 130 / 140 au compteur (ce qui doit faire du 122\132 chrono
Faudrait pas que ça guidonne ou que ça louvoie à tout va... Dans tous les cas j'adapterai ma vitesse mais je suis curieux de partager votre expérience
Posté : dim. 02 déc. 2018, 12:06
par carlo
Faut acheter un cabriolet !
C’est moins large...
Pour info, les valises de la GS, grâce un astucieux système, doublent leurs volumes au besoin en 2 secondes...
Posté : dim. 02 déc. 2018, 12:18
par Brunoguzzi
Ah oui. Ce dois être ça les valises vario alors.
