Page 1 sur 1
[Breva 1100] Problème de remontage de la roue avant
Posté : mar. 03 sept. 2019, 20:58
par diable
Salut a tous
il m arrive un truc bizarre . hier je démonte ma roue avant pour changer le pneu sans probleme.
Ce soir je rentre avec mon pneu neuf et je décide de remonter la roue et la surprise l axe ne rentre pas dans son logement d origine j ecarte le bas du fourreau de fourche avec un tourne vis et l axe decide de rentrer a sa place un peu difficilement.
Je serre ma roue et la elle ne tourne pas je desseres ca tourne apres inspection ma roue touche le fourreau du coté droit quand on regarde la moto de face comme si il manquait une entretoise comme de l autre coté mais pas d entretoise au démontage et quand je regarde l éclaté de la roue rien non plus
un idée quelqun?
Merci d avance je ne sais pas quoii faire
Re: 1100 breva probleme roue avant
Posté : mar. 03 sept. 2019, 21:19
par Vince Klorto
Mais il y a bien une entretoise coté droit, entre fourreau et joint SPI/roulement ! :shock:
C'est la pièce n°9 (AP8125791) sur la parts list.
L’axe qui ne rentre pas librement, ce n’est pas normal.
8-)
Re: [Breva 1100] Problème de remontage de la roue avant
Posté : mar. 03 sept. 2019, 21:33
de mémoire il y avait une bague côté droit sur mon 1200 (même fourche normalement)
elle a du rester sur la roue quand tu l'as amenée pour changer le pneu et elle s'est perdue.
regarde dans la malle de la voiture, le sol du garage ou appelle le monteur, des fois que ....
Posté : mar. 03 sept. 2019, 21:38
par Vince Klorto
peyruque a écrit : ↑mar. 03 sept. 2019, 21:33 ... elle a du rester sur la roue quand tu l'as amenée pour changer le pneu et elle s'est perdue.
Bon,
Sinon, c'est une douzaine d'euros. :|
8-)
Posté : mar. 03 sept. 2019, 22:00
par diable
Aprés une bonne biere (2 en fait )et une demie crise de nerf.
J ai resolu mon probleme c etait mon axe de roue qui a tellement de mal a rentrer dans le fourreau qu il n etait pas assez enfoncé
comme c est lui qui fait office d entretoise coté gauche la roue n etait pas a sa place (j ai bien l entretoise coté droit).
Je ne m explique pas pourquoi l axe a autant de mal a reprendre sa place j ai du prendre le marteau a la fin.
Merci a vous pour votre aide
j ai aéré chef :lol: :lol:
Posté : mar. 03 sept. 2019, 22:33
par jld
Si les vis allen en bas des fourreaux sont bien desserrées, l'axe doit rentrer sans forcer .
Posté : mar. 03 sept. 2019, 22:35
par diable
Elles etaient enlevées completement.
Posté : mar. 03 sept. 2019, 23:07
par Big Yeti
Un alésage alésé au mini de la tolérance et un axe usiné au max de la tolérance.
J'ai le même problème sur ma ST4 ...
Le maillet est ton ami ! (un petit coup de papier de verre sur ton axe peut aussi aidé mais chut je ne t'ai rien dit)
Posté : mar. 03 sept. 2019, 23:15
diable a écrit : ↑mar. 03 sept. 2019, 20:58 ma roue touche le fourreau du coté droit quand on regarde la moto de face
autant pour moi, j'ai lu en travers.
effectivement, c'est le diamètre plus gros de l'axe qui sert d'entretoise côté gauche (le vrai ...)
par contre, si l'axe est sorti sans problème, il doit rentrer sans problème.
il s'est passé un truc entre les deux ...
