Page 1 sur 2
[California injectées] Affectation des relais
Posté : mar. 17 sept. 2019, 12:04
par Thierry91700
Bonjour à tous
Je ne trouve pas le rôle de chaque relais sur les docs en ligne ni dans le forum. Quelqu'un pourrait il me donner le rôle des différents relais. Et aussi s'ils sont tous identiques et interchangeables.
Ma moto tournait à merveille jusqu'à hier soir : en voulant démarrer, pas de bruit de pompe, pas de démarreur et pas de feux stop. Clignotants, phare et klaxon fonctionnent.
J'ai un relai de rechange pour celui de la pompe 1er à droite ( si je ne dis pas de bêtises) je mis le neuf pour voir ...rien.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
Thierry
Re: [Calif EV] Affectation des relais
Posté : mar. 17 sept. 2019, 13:28
Hello
Tu as tout ce qu'il te faut dans le manu d'atelier des California97_03_Atel(I_F_E).pdf :
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1100/
Posté : mar. 17 sept. 2019, 13:51
par Thierry91700
Bonjour et merci pour ta réponse rapide.
Que penses tu de ma panne ? et les relais sont ils tous les même sur ma Stone ?
Sur le schéma électrique je ne vois pas le type de relais sont ils tous comme ceux là ?
http://shop-mandello.fr/42-relais-omron-panasonic que tu conseillais dans un autre post.
La pompe et le démarreur sont sur des relais différents d'après ce que je vois dans le schéma alors pourquoi n'ai je ni l'un ni l'autre et plus de feux stop.
Mystère ... pour moi.
Posté : mar. 17 sept. 2019, 20:59
Hello
Je pense que c'est un des fusibles 15A qui a claqué, sûrement le 2ème je dirais de tête.
J'avais eu des claquages en série sur ma 1100 IE à cause d'un court-jus dans le démarreur, nécessitant sa restau chez un électricien auto...
Posté : mar. 17 sept. 2019, 22:57
par Thierry91700
Bonsoir
Je vais vérifier à nouveau. C'est la première chose que j'ai regardé mais c'était la nuit avec éclairage de ville.
Je verrai ça jeudi et je vous tiens au courant.
Merci encore
Thierry
Posté : mer. 18 sept. 2019, 10:59
par Mandello
Sur les EV et les Calif suivantes les fonctions des relais sont légèrement différentes selon le type d'ECU monté.
ECU P8
- Pompe et allumage
- Eclairage
- ECU et injecteurs
- Démarreur
ECU 15M et 15RC
- Pompe, allumage, et injecteurs
- Eclairage
- ECU
- Démarreur
Dans tous les cas le relais de pompe (etc..) est alimenté (son circuit de puissance) par le relais d'ECU, et activé par l'ECU (négatif de sa bobine d'excitation).
Pour que la pompe tourne il faut donc que le relais de pompe et celui d'ECU soient fonctionnels, et bien sûr que les fusibles 6 et 7 soient en état.
D'origine seul le relais de démarreur est un 5 broches, les autres des 4 broches.
Un relais 5 broches, lorsqu'il est inséré dans un support 4 broches, fonctionne comme un relais 4 broches. C'est la raison pour laquelle je ne commercialise que des 5 broches (relais Omron ou Panasonic), ça permet de tous les permuter sans se poser de question.
Posté : mer. 18 sept. 2019, 13:21
C'est une Stone 2001, normalement...
Mais si elle a été fabriquée avant 2001, c'est un P8 qu'il est préférable de protéger avec une diode transil...
Je pencherai plus pour l'un des 2 fusibles 15A. Je ne pense au général 30A. A voir pour les 3 autres et c'est facile à vérifier !
Posté : mer. 18 sept. 2019, 23:07
par Mandello
Normalement les Stone sont toutes en 15M ou 15RC (diode de protection présente d'origine).
Le P8 a été monté sur les EV jusqu'au n°de série 115749 (KD). Diode transil conseillée.
Posté : mer. 18 sept. 2019, 23:14
Ben oui, t'as raison, j'aurai du vérifier car ce sont les EV qui ont été en P8 jusqu'en 2001, je crois...
Si sa Stone est une 2001, c'est effectivement un 15M.
Posté : mer. 18 sept. 2019, 23:25
par Mandello
Ça c'est chevauché jusqu'en 2000, il y a des EV produites en 98 qui sont en 15M, alors que certaines 99~00 sont encore en P8...
Luigi tendait le bras et prenait ce qui était sur l'étagère
