Page 1 sur 1
[1200 Sport] Code p0135 et sonde lambda
Posté : dim. 22 sept. 2019, 18:29
par gaetan
bonjour
ma sonde lambda a refait des caprices, après multiples recherche sur le net je trouve une petite info.
donc je fais profiter mon problème
il sagit simplement du frottement du faisceau sous la boite a air a coté du cylindre droit, usure sur la gaine et fil blanc en contact avec la masse, sa fait un moment que je cherchais
