[V11] Pas de démarreur à chaud
Posté : dim. 29 sept. 2019, 10:22
Salut à tou(te)s
Sur ma V11 LeMans 2004, je galère depuis 1an.
Comme un court-circuit uniquement à chaud sur le circuit démarreur.
A froid, tout fonctionne.
A chaud, redémarrage immédiat en général OK
Il suffit de laisser reposer la bête quelques minutes et clic!
On entend les relais et..ça ne colle pas, le lancement du démarreur ne se fait pas, tout chute comme une batterie faible.
Et si on insiste autrement qu'en 'titillant" (appui long sur le bouton), on finit pas griller un fusible ou vider la batterie.
Précisions : le démarreur, la batterie (et c'est de haute qualité hein !) ainsi que le régulateur/redresseur sont récents.
Donc, apparemment, la panne se produit dès que la chaleur se diffuse suffisamment.
Si quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de ce pb, merci d'avance (avant que je ne désosse tout !)
Merci d'avance
Fred
Merci d'avance
Fred
