Page 1 sur 1
[California injectées] Traces de rouille
Posté : mar. 09 oct. 2012, 14:25
par blam
Salut les passionnés,
J'ai un petit souci sur ma monture, à savoir des têtes de rayons corrodés, avec le chrome (chinois?) de la jante qui suit le mouvement autour de ceux-ci.
Bizarre, c'est seulement sur la roue avant, la bécane est nickel sinon.
On voit pas super bien, parce que j'ai passé du polish, mais le mal attaque...
et ma maîtresse noire (dieu qu'elle est belle!)
Donc si l'un d'entre vous à déjà eu ce petit souci, comment l'a-t-il résolu?
Re: [CALIF Classic] Traces de rouille
Posté : mar. 09 oct. 2012, 14:52
par pilou64
pour les petits points de rouille sur la mienne, un coups de laine d'acier fine, et un coup de bombe d'huile pour les armes, très fine et ne laisse pas de traces,
Posté : mar. 09 oct. 2012, 14:55
Pas très joli, en effet, je n'ai pas ce défaut sur les panards de Dame Maîtresse.
Ces traces de rouilles (et/ou "cloquages" du chrome) sur les jantes à rayons tangentiels ne sont pas l'apanage des Calif. Certains produits nécessaires à un chromage de qualité sont interdits depuis quelques années, d'un souvenir de discussion avec un pro
De fait, le chrome corrode, tient moins dans le temps, notamment sur des jantes largement exposées aux poussières corrosives de freinage... Vive l'inox et l'alu, voire le plastoc !
M'est d'avis que y'a pas grande solution. Les miennes de jantes commencent à cloquer par endroits, je fais gaffe au nettoyage, tout simplement, avec un peu de laine d'acier ! Pis je m'en fous, les noires sont les plus belles et les plus rapides...
Si certains ont la solution, je suis preneur itou.
Ciao - Doumé
Note à benêt : Ton disque AV gauche n'a pas fière allure, non ?
Posté : mar. 09 oct. 2012, 18:11
par Yann
Y'a pas moyen de mettre du vernis à métal, au moins du côté des têtes de rayon si 'est là que ça rouille ?
NB attention je crois que ces vernis tendent à jaunir avec le temps, mieux vaut faire un essai sur une partie peu visible avant !
Posté : mar. 09 oct. 2012, 21:31
par blam
Je crois, au vu de vos réponses (merci), que je vais faire un peu tout ça à la fois;
- bien nettoyer à la laine d'acier extrafine
- démonter chaque tête de rayon, l'une après l'autre bien sûr,
- badigeonner de neutraliseur de rouille (ça devient tout noir, après)
- enfin repeindre les têtes avec du vernis métal
Pour mon disque avant gauche, doumé, t'as un oeil de lynx, mais les disques font 3.15 mm pour le gauche et 3.2 pour le droit (if i don't abuse me, d'origine c'est 4 mm). La bécane a 43000 Km, dernier service chez Merle à 41000 Km (facture). Il y aurait une mise en garde pour le remplacement des disques, s'ils étaient presques nazes, non?
Bref, sont-ils..........morts ???
Posté : jeu. 11 oct. 2012, 05:48
par valf
Posté : jeu. 11 oct. 2012, 11:19
viewtopic.php?f=6&t=713" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 11 oct. 2012, 23:39
par lologuzzi
Sinon un truc pas mal pour des petits points de rouille à protéger : le vernis à ongles, c'est facile à appliquer avec le petit pinceau et invisible
