Page 1 sur 2
[Le Mans I] Emplacement du filtre à huile
Posté : sam. 13 oct. 2012, 22:48
par Flo_1992
Bonsoir à tous,
J'ai donc une moto guzzi le mans I de 1978, et n'étant pas très très doué en mécanique, je n'arrive pas a trouver ou ce trouve le filtre a huile, et ne voulant pas dévisser quelque chose qu'il ne faut pas, est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur son emplacement ! ;)
merci d'avance ;)
Re: [LE MANS I] Emplacement du filtre à huile
Posté : sam. 13 oct. 2012, 23:08
Pour l'emplacement des huiles de ce forum, t'as déjà pas mal d'infos à donner ici : viewforum.php?f=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'emplacement du filtre, t'auras pas mal d'infos en retour ici-même...
Tu peux déjà jeter un coup d’œil sur la Guzzithèque. 8-)
AmicaLEMANS, le DRH ! ;)
Posté : dim. 14 oct. 2012, 12:20
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/850/ ... 28F%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Posté : dim. 14 oct. 2012, 14:49
par gisa74
le filtre se trouve dans le carter inférieur , il est indiqué par la flèche rouge !
il faut retirer les visses btr autour du carter , mais attention tu en as aussi 4 dessous un peut plus longues :cry:
important , prévoir un joint en même temps que le filtre :roll:
pour retirer ce carter , met un cric de bagnole avec un bout de planche ou autre dessous , sans oublier de vidanger d'abord :ugeek:
bon courage !
Posté : dim. 14 oct. 2012, 18:44
par etp
Pour évité de vidanger, tu peux aussi retourner la bécane !!!
Mais fô prévoir aussi un calage pour pô péter la bulle !!!
Et bien r'fermer l'réservoir !!!
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
Posté : dim. 14 oct. 2012, 20:29
gisa74 a écrit :le filtre se trouve dans le carter inférieur , il est indiqué par la flèche rouge !
P'taing, Gigi, y'a plus de suspense là !... :mrgreen:
Posté : dim. 14 oct. 2012, 21:12
par Big Yeti
Je vous trouves bien serviable avec un malotru qui ne se présente même pas ! :twisted:
Posté : dim. 14 oct. 2012, 21:26
Sur ce coup, tu penses que ça ferait malotru ? :shock: :mrgreen: :arrow:
Re: [LE MANS 1 ] compteur faussé
Posté : dim. 09 déc. 2012, 18:44
par Flo_1992
Bonjour a tous,
Et avant tout merci, j'ai bien réussi a changer tout ça,
Maintenant un autre souci, j'ai changer le câble compteur et le compteur ne me donne toujours pas la bonne vitesse, exemple je suis a 60 il me dit 90 etc.. Par contre le compte tour fonctionne parfaitement :D
Et oui je suis un malotru qui n'est toujours pas présenté
Posté : dim. 09 déc. 2012, 18:47
par etp
Flo_1992 a écrit :...
Ça fait mal ???
