[Acheté] Support de top case Givi pour Moto Guzzi Stelvio
Bonjour tout le monde !
Je viens d'acheter d'occasion un grand topcase Givi 52 Trekker pour ma bellissima Stelvio.
J'ai la platine correspondant, mais pas les cornières/profilés qui permettent de la fixer sur le "porte-bagage" de la moto.
Givi m'annonce que la pièce ne se fait plus...
D'où bouteille à la mer : je cherche soit les pièces, soit leurs dimensions ; avec un peu de chance
Merci et bonne route !
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 09 nov. 2021, 10:47, modifié 1 fois.
- philguzzi
Re: [Recherche] Support de top case Givi pour Moto Guzzi Stelvio
J'ai un montage différent sur ma Stelvio (sans barres transversales), et j'ai une platine monokey sur laquelle s'adapte un top Givi Trekker 52l sans problême
Si ça peut dépanner, j'ai le support d'origine Guzzi à prix motard
Grand merci Philguzzi !
Si je comprends bien, ces deux barres remplacent celles montées d'origine ?
J'ai contacté Givi qui m'a répondu qu'il fallait la fixation E708, mais qu'ils avaient arrêté toute production pour la Stelvio...
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 09 nov. 2021, 20:33, modifié 1 fois.
- philguzzi
Les 2 barres sont celles du porte-bagages d'origine.
Il faudrait que je vérifie si on peut monter la platine Givi dessus, je regarde ça et "je te dis quoi"...
Merci.
J'ai essayé de poser la platine sur les supports d'origine : ça ne va pas, le top case est basculé sur l'avant...
- philguzzi
Moi aussi, j'ai vérifié, les trous ne tombent pas en face donc c'est pas une solution...
Peut-être qu'en jouant sur l'épaisseur d'entretoises sur tes supports d'origine, tu pourrais modifier l'inclinaison du top-case?
J'ai réussi à avoir les dimensions approximatives des profilés ;
faudrait une plieuse pour les fabriquer maintenant, ou alors souder des plats en ferrailles...
Problème réglé !
Merci à ceux qui m'ont aidé par des infos, photos et conseils.
J'ai finalement utilisé la méthode la plus simple (mais pas la moins chère...) : une boutique italienne avait platine et fixations en stock (Communication en Italien grâce à https://www.deepl.com/fr/translator très efficace (mieux que Google !)
Une petite pub donc pour cette boutique pro et efficace
https://www.g3moto.net/.../4292-portapacchi-givi-e708...
