[California injectées] Capteur de phase
libertaire
Re: [Calif Vintage] Pépette ne démarre plus
et donc j'entends bien le TSSSS (ou qq chose d'approchant)
j'ai interchangé les fusibles dont tu me parles
et....pareil
et....pareil
- Scoutindian
- Califascout !
La pompe semble donc fonctionner.
Sache qu'il n'est pas conseillé de faire le test de l'étincelle à la bougie, sur les machines équipé de boitier électronique (ECU).
Si ce n'est déjà fais, contrôle les câblages des bougies au bobines et des différents capteurs.
Si tu le sent, démonté le capteur de phase et si besoin le nettoyer, il est situé à la base du cylindre gauche.
libertaire
en parlant de ce capteur, j'ai lu sur un forum que je devais avoir 700 ohms entre 2 des 3 broches et là, nada
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 18 juil. 2016, 21:06, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile du précédent message...
- Scoutindian
- Califascout !
Une très bonne piste.
libertaire
je change donc ??
- Scoutindian
- Califascout !
Oui, c'est ce que je ferais.
Si ça peut te rassurer je viens d'en tester un neuf, je trouve 698 à 705 ohms.
Si le capteur de phase ne donne pas d'infos, l'ECU n'enverras pas d'allumage ni d'injection, vu qu'il ne sais pas où en est le cycle.
libertaire
ok je vais essayer ça
on trouve ça chez un motociste guzzi ? internet ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 18 juil. 2016, 23:16, modifié 1 fois.
- Oliv
- Une bonne huile !
Chez http://mandello.fr" onclick="window.open(this.href);return false; par exemple.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Je dirai même plus : http://shop-mandello.fr/sondes-et-capte ... e-fae.html" onclick="window.open(this.href);return false; par exemple !
libertaire
ok merci
je commande, je change et je vous dis
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 19 juil. 2016, 13:21, modifié 1 fois.
