[V7] Technique pour dépose du réservoir
comment défaire la prise rapide pour la dépose du réservoir sur un v7 classic ?
Merci pour vos réponse
- Pinsol
Re: depose reservoir
Moi aussi j'aimerais bien savoir !
Il parait que ça se fait tout seul mais j'ai pas trouvé !![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
Re: [V7 Classic] Technique pour dépose du réservoir
Salut tofe,
T'as changé de V7 ?
T'as basculé du côté obscur de la force ?
Bon si tu parles du raccord rapide, voici deux éléments importants :
- ne pas avoir actionner la pompe dans les heures précédant la déconnexion du raccord rapide (disons une douzaine d'heures ou une bonne nuit de sommeil !). C'est un des moments où une bonne pression n'est pas recommandée, si tu vois ce que je veux dire...
- faut pousser les deux parties du raccord (la grise et la rouge ?) vers l'intérieur en tirant vers l'extérieur en même temps (pô facile à expliquer, plus facile à faire !) et ça vient tout seul. Si tu sens que ça vient pas, t'insistes pas, tu vas te défouler sur autre chose, tu reviens, tu recommences et normalement, là, ça le fait !
Une petite dose de silicone sur les joints aident à la prochaine manœuvre...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
T'as changé de V7 ?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
hello Philippe ,
je pense comme le DRh , faut que la pression tombe , donc faut la laisser au moins 12 heures au repos
si non effectivement le lien ne fonctionne pas , donc je l'ai supprimé
![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
à la cinquantaine on ne reconnait pas les lettres de près , mais on reconnait les cons de loin ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
bon je te le remet le DRH , s'en occupe
http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... 09_Atelier(F" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf
- Pinsol
Le bon lien est :gisa74 a écrit :bon je te le remet le DRH , s'en occupe![]()
http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... 28F%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que c'est à cause de ça que je n'avais pas réussi.gisa74 a écrit : je pense comme le DRh , faut que la pression tombe , donc faut la laisser au moins 12 heures au repos
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- vizir
Moi, j'ai essayé et j'ai pris l'apéro entre deux, après, ça a marché !!!Doumé a écrit :Salut tofe,
T'as changé de V7 ?T'as basculé du côté obscur de la force ?
Vizir
Salut doumé, non j'ai toujours mon v7 sport,mais madame voulais la sa moto ,alors bonneville ou v7,elle a choisi
bon ,mais j'ai a peu prés compris donc je verrai cela demain
mais ça n'a pas l'air compliqué a condition que je le face comme il faut.
A+
A+
Et elle a choisi quelle V7 Classic Madame?
Bonnes routes à elles deux!
Bonnes journées!
Bonnes journées!
Modifié en dernier par Alika le sam. 19 janv. 2013, 09:55, modifié 1 fois.
T'en connais beaucoup des V7 Classic, à part des noires et des blanches (sachant qu'une noire vaut deux blanches !)...Alika a écrit :Et elle a choisi quelle V7 Classic Madame?
